960 deurpanelen in een 940, en de oude nette dan te koop!
- Miquel Engelen (GAST)
02-02-2009 10:00 #1072395
door Miquel Engelen (GAST)
960 deurpanelen in een 940, en de oude nette dan te koop! is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Beste Volvoïsten,
Ik heb gisteren bij Bouke (voor een prikkie <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" />) een paar hele mooie zwarte 960 deurpanelen gekocht, zonder rimpels en helemaal gaaf!
Ik was daar om mijn achterramen ook electrisch bedienbaar te maken en het portier links achter zit er inmiddels in. De andere panelen heb ik mee genomen en ga ik hier thuis verder monteren.
Gisteren wilde ik ook het paneel van de bestuurders kant wisselen maar het kreeg het niet direct voor elkaar, het leek "net niet" te passen.
Ik weet dat de blaasmond bij een 940 (daar zit het in het deurpaneel) anders is dan die bij een 960 (daar zit het aan het dashboard) maar dat leek niet het probleem te zijn.
Is er misschien iemand die hier ervaring mee heeft, en weet hoe ze wel passen, ik weet dat het moet kunnen maar misschien zie ik wat over het hoofd...... of misschien zelfs wel hoe ze passend te maken zijn?
Oh ja, wanneer dit projectje gelukt is, heb ik 4 hele nette, zwarte, 940 deurpanelen (zonder rimpels) over, maar dus wel met slingergaten in de achterste deurpanelen.
Ik hoop dat iemand mij een beetje verder kan helpen.....
GG,
GG,
- Jan Snijder (GAST)
03-02-2009 17:06 #1227553
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic 960 1e of 2de type?
Hallo Miquel,
je schrijft niet of de deurpanelen van een 1ste of 2de type 960 komen. Zijn ze van het 2de type dan gaat het gegarandeerd niet lukken. Over het 1ste type weet ik helaas niet genoeg om je daareen zinnig antwoord op te geven.
Groeten, Jan. Lidnr.145
03-02-2009 17:16 #1227559
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic 1e type...
Hoi Jan,
ja, dat maakt natuurlijk een groot verschil, dom dat ik het er niet even bij gezet heb....
Maar het gaat in dit geval om een 960 type I en een 940 uit maart 1992.
Bedankt voor de tip!
GG,
GG,
03-02-2009 17:46 #1227565
Beantwoord door V700 register in topic 760
Miquel,
ik heb een beetje hetzelfde probleem met de panelen van een 760 in een 940 plaatsen. Ze sluiten net niet helemaal mooi aan. Ik heb wel de isolatie onder de raamstijl weg moeten laten anders paste het helemaal niet.
Ook het bedieningspaneel blijft een beetje wringen. Tochnog eens rustig kijken waar.
Succes met het inbouwen en verzamelen. (Ik kom je naam regelmatig op MP tegen bij dingen die ik ook leuk vind.)
03-02-2009 17:54 #1227566
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic wringen...
Hoi Ben,
leuk om te horen dat jij er ook mee bezig bent! Ik heb ook onderdelen van een 760 op mijn 940 zitten, zoals bv. chrome oplegstrip op de bumper, die komen zelfs van een 760 sedan terwijl ik een Estate heb!
Ik heb begrepen dat het in principe zou moeten passen, maar het wringt idd een beetje zoals jij dat zo mooi omschrijft, vandaar mijn oproepje..... misschien dat iemand er ervaring mee heeft en roept, oh, je moet de kabelboom even anders leggen ofzoiets...
Maar ik ga, wanneer het weer het weer een beetje toelaat, ook wel eens op mijn gemak kijken waar het hem nou in zit.
Ik wil ze er wel graag in hebben, ze zijn toch net even luxer dan die er nu inzitten!
Jij ook succes met 'verbouwen'!
GG,
GG,
03-02-2009 17:55 #1227567
Beantwoord door V700 register in topic Belangstelling
Beste Miquel,
Om mijn belangstelling voor de deurpanelen kenbaar te maken heb ik jou een persoonlijk bericht gezonden.
03-02-2009 21:21 #1227593
Beantwoord door V700 register in topic Verschil
Tussen 940 en 960 panelen is dat aan de voorkant de uitstroomopening voor de portierruitontwaseming bij een 940 in het deurpaneel zitten en bij een 960 aan het dashboard vast.
Past dus niet zonder aanpassingen....
04-02-2009 07:54 #1227616
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hoi David,
in mijn eerste
Hoi David,
in mijn eerste posting schreef ik hetvolgende:
-Ik weet dat de blaasmond bij een 940 (daar zit het in het deurpaneel) anders is dan die bij een 960 (daar zit het aan het dashboard) maar dat leek niet het probleem te zijn.
Het leek meer in de onderkant ergens te zitten, misschien een kabelboom die in de weg zit ofzo.
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken!!
GG,
GG,
- Stijn Terstappen
29-12-2020 22:38 #1464617
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hallo Allemaal,
Hallo Allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met het omzetten van een aantal deurkaarten.
Heb het truckje vaker gedaan maar gek genoeg werkt het bij 2 auto's niet mee.
Gaat om 940 panelen die ook weer in een 940 komen, maar dan nu rimpelvrij...
Probleem is dat de deurkaarten bovenin niet netjes aansluiten als je van buitenaf kijkt. Van binnen oogt alles netjes en zit alles ''geborgd''.
Als je van buiten kijkt kijk je eigenlijk achter de panelen in en zie je de klemmetjes. Ik heb de klemmetjes al op meerdere manieren proberen te verbuigen maar niets echt succes. Bij mijn eigen 940 sluit het geheel allemaal wat strakker aan en heb je niet zoveel ''inkijk'' van buitenaf..
Wie o wie geeft mij de gouden tip en heeft hier vaker mee gestoeid?
Zou erg fijn zijn, dan kan ik het afronden
Alvast dank
Gr Stijn
[moderator: Foto's erin geplakt]
Alvast dank
Gr Stijn
- Stijn Terstappen
01-01-2021 15:07 #1464665
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Ben er nog mee aan het pielen
Ben er nog mee aan het pielen geweest maar op de een of andere manier blijft het niet lekker aansluiten.
Bij mijn eigen 940 sluit het strak aan...
