temperatuur meter in dashboard v90
- Miquel Engelen (GAST)
Het is wel even een toer het lampje te vervangen, maar het loont uiteraard wel!
Succes en Gulle Groet,
- Jan Snijder (GAST)
ook in de s/v90 is de schaal van de buitentemperatuur verlicht. Als je dunne lenige handjes hebt kun je het vanaf de onderkant vervangen, maar de meeste mensen zullen hiervoor toch de klokkenwinkel even moeten losmaken.
Succes, Jan.
- Leon Doensen
Ik heb het via de achterkant geprobeerd. Maar op het moment dat ik bij het lampje kon, kon ik niet genoeg kracht zetten om het rond te draaien. De binnenverlichting zit in een zwart kastje dat aan de onderkant van de klokkenwinkel naar achter uitsteekt. En het lamp zit aan de bovenkant van dat kastje, bijna tegen de achterkant van de klokkenwinkel. Ik zou dus adviseren om de klokkenwinkel eruit te halen. Hoe dat precies gaat bij een V90 weet ik niet.jsnijder schreef : Als je dunne lenige handjes hebt kun je het vanaf de onderkant vervangen, maar de meeste mensen zullen hiervoor toch de klokkenwinkel even moeten losmaken.
