Interieurfilter S90 V90
25-10-2008 12:48 #1070567
Interieurfilter S90 V90 is gemaakt door V700 register
Na controle van AC bleek de verdamper niet meer goed te zijn. Naast lekkage was er ook een hoop rommel/troep aanwezig dat bij de binnenlucht inlaat (bijrijderkant onder motor kap onder plastic bak) geen filter aanwezig is. Nu heb ik me laten vertellen dat V70's het wel hebben en naast een binnen luchtfilter ook een plastic omhulsel gekocht kan worden waardoor het filter geplaatst kan worden.
Mijn vraag: bestaat er een dergelijk onderdeel voor de S/V90? Heeft iemand ervaring met bv van een ander type dit in te bouwen? Reden dat ik het wil is dat ik nu een nieuwe verdamper er in ga zetten en niet door vuiligheid deze over een bepaalde tijd opnieuw moet vervangen.
Alvast bedankt.
Jeen
Alvast bedankt.
Jeen
31-07-2013 09:55 #1391438
Beantwoord door V700 register in topic Filter?
Het is alweer een oud onderwerp, maar aangezien er nooit een antwoord is geweest vraag ik mij dat toch ook wel af.
Is er iets op de markt waar je een filter kunt plaatsen voor een S90 / V90?
- Piet van der Plas
31-07-2013 10:44 #1391441
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nee
Ik heb er ook naar gezocht. Er is niets voor op de markt in ieder geval.
Ik heb zelf wat geprobeerd te maken van filterdoek maar dat werkte ook niet betrouwbaar. Dus wat ik nu doe is één keer per jaar de zaak schoonmaken.
Piet
Piet
31-07-2013 11:30 #1391444
Beantwoord door V700 register in topic Tegenvaller
Best wel teleurstellend dat een auto van dit kaliber geen mogelijkheid heeft om een interieur filter te plaatsten.Zelfs mijn oude Volvo 440 had deze mogelijkheid wel!
02-08-2013 02:27 #1391516
Beantwoord door V700 register in topic gordijnstof
Heb zelf een gordijnstof gespannen en na 1 jaar een nieuwe.
Zie het verschil. Dit is wat je binnen de auto krijgt.
<img src="/sites/default/public_files/user5703/IMG_2119_0.jpg" width="500" height="375" />
02-08-2013 09:24 #1391523
Beantwoord door V700 register in topic Filmpje
In dit filmpje hebben ze het over dat het filter vervangen ook voor een S en V90 geldt.
<a href="">Misschien een interieur filterhuis van een V70 erop schroeven?
