Voorstoel verwijderen
21-10-2008 16:13 #1070501 door V700 register
Voorstoel verwijderen is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
De voorstoel aan bestuurderkant moet eruit vanwege restauratie van de vulling van de zitting.
Kan dat zomaar of moeten er speciale voorzieningen getroffen worden (940 Polar eind 94)?
21-10-2008 16:19 #1215466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoeken
Als je even zoekt mbv het zoekvak (linksboven) of via forum (middenboven)=> interieur vind je vast wel wat informatie. Je moet even opletten of je SIPS bags hebt (zij airbags in de stoelen). Je kunt op de kopse kant van het dashboard aan de bestuurderszijde (als je de deur opent) zien of je dit hebt. Heb je die, dan moet je het kapje waar de riem aan de stoel zit even demonteren. Daar zit een rode clip in, die je over de ontsteker van de airbag kunt doen. Als je dat gedaan hebt en je laat de stoel vallen dan gaan de airbags niet af. Heb je mechanische gordelspanners (te herkennen aan een rond, rood knopje met zaaggleuf aan de zijkant van de stoel waar de gordel in moet) dan moet je die even vergrendelen. Dacht licht indrukken en met schroevendraaier draaien totdat de knop uit het omliggende zwarte kunststof komt. In beide gevallen niet vergeten de beveiligingen weer aan te zetten. verder de kabels onder de stoel niet vergeten.
24-10-2008 13:12 #1215761 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SIPS vergrendeling
"In beide gevallen niet vergeten de beveiligingen weer aan te zetten."
Bij de SIPS stoel kun je het kapje niet meer monteren als de rode clip over de onststeker is gestoken. Handig he, is blijkbaar over negedacht!
24-10-2008 13:15 #1215762 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij SIPS wel
Bij de SIPS wel, bij de mechanische gordelspanners niet. Daar kun je het alleen zien/controleren met een rood palletje dat uitsteekt dan wel verzonken ligt.
25-09-2019 17:05 #1456748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoel
Van mijn 740 wil ik de bestuurdersstoel uitnemen om te laten opvullen. 4 boutjes los gemaakt, gordel losgemaakt . Stoel is wel los, maar krijg hem niet van z'n plek, moet er nog meer los? Bvd. Voor advies. Guus.
  • Jerry Stam (GAST)
25-09-2019 17:22 #1456749 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Naar achter
Naar achter schuiven. Zitten "paddestoelen"midden onder het frame
  • Peter Beezemer
25-09-2019 19:04 #1456751 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Yep
Ga op de achterbank zitten nadat je de 4 bouten eruit hebt, pak de stoel links en rechts vast aan de rugleuning en schuif deze wat naar voren en achteren en oefen ook druk naar boven uit aan de rechter of linkerzijde. Op de juiste positie en daarvoor moet je dus wat naar voren en achteren schuiven komt de linker of rechterrail los.
Eerst aan de rechterkant bijvoorbeeld, dan de rechterkant omhoog houden de stoel opnieuw wat naar voren en achteren schuiven en tegelijk aan de linkse kant ook druk omhoog uitoefenen zodat ie links in de juiste positie ook uit de paddestoel schiet. Dan heb je de stoel los. De paddestoelen staan niet in 1 lijn dat maakt dat je het in twee stappen moet doen. Links/rechts of rechts/links.
Staat de stoel zo dat de rechterrail over de paddestoel kan dan staat de rail links niet zo dat ie van de paddestoel afkan en andersom.
Met Paddestoelen bedoelt leidsekade de nokken waar de rail nog overheen zitten. Deze hebben een paddestoelachtige vorm en is een soort van veiligheid dat de stoel altijd op zijn plek blijft, ook bij afgebroken of vergeten bouten
Het klinkt vreselijk ingewikkeld. Hopelijk is de uitleg te volgen.
In de praktijk is het even een truukje dat je door moet hebben. Stoel naar achteren schuiven is niet een volledig advies.
Weet niet waar je zit. Als het dichtbij is kan ik het voordoen.
1 x zien is snappen hoe het werkt.
