Snelheidsmeter
14-10-2008 18:16 #1070363 door V700 register
Snelheidsmeter is gemaakt door V700 register
Hallo . sinds kort een trotse bezitter van een Volvo 940 Estate uit 1991 met LPG . Alleen doet de snelheidsmeter + kilometerteller + dagteller het niet meer . Heb de tellerunit weggebracht voor reparatie maar alles functioneerde..... Ze hebben wel 4 condensatoren vervangen en 2 lampjes . Ben wel weer 80 euro verder en niets wijzer . Waarom heb ik geen snelheidssignaal ? Hun advies : kijk naar de sensor ( spoel )  op de cardanas ,  of de doorverbinding in de linkerachterzijde in de vloerbak . Graag jullie advies waar ik kan kijken !
Mvg . Joke .
14-10-2008 19:32 #1214623 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sensor achteras checken
Gezien het feit dat de tellerunit functioneert is het inderdaad raadzaam om de sensor op de achteras te checken en de kabel daarnaartoe.
Het makkelijkste is de kabel vanaf de achteras volgen en dan in de linker achterwielkast(luikje openen) checken of de stekker wel goed verbonden zit.
Heb je de mogelijkheid om dat zelf te doen?
14-10-2008 19:34 #1214626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snelheidsmeter
Dank je wel voor je reactie ! Mijn man kan hem op een brug zetten . Gaan we samen even kijken . Kan de sensor uit elkaar ? Waar moeten we op letten met schoonmaken en wat moeten we niet doen ?
14-10-2008 19:41 #1214627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achteras
check eerst of de stekker goed zit op de achterasklok,er is er maar één dus dat is simpel.
De stekker reinigen en weer erin stoppen.Hetzelfde geldt voor de stekker in de achterbak.
Het kan goed zijn dat de signaalgever in de klok niet goed is en ja dan zal je het deksel moeten openen en die checken.
14-10-2008 19:49 #1214628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klok?
vilvi745turbo schreef : check eerst of de stekker goed zit op de achterasklok,er is er maar één dus dat is simpel.
Je refereert hier steeds naar klok, waar ik denk dat het het diferentieel moet zijn, klopt dat? De steker zit op het differentieelhuis, toch?
14-10-2008 19:51 #1214629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die ja.....
Die bedoel ik
En jij bedoelt waarschijnlijk stekker ipv steker
14-10-2008 20:03 #1214630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
vilvi745turbo schreef : En jij bedoelt waarschijnlijk stekker ipv steker
Nee, ik bedoel echt steker, stekker is volgens NEN1010 incorrect.Het blijft bij mij een steker, sorry.........
Vandale vindt dit:stek·ker de; m -s (elektr) voorwerp dat, in een stopcontact gestoken, een elektrische stroom door een ermee verbonden draad laat gaan: (fig) de ~ eruit trekken ergens een eind aan maken
14-10-2008 22:33 #1214636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gewoon stekker!
NEN an me hola.
Het was en blijft voor mij een stekker punt
  • André Struis
15-10-2008 01:52 #1214676 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Werkplaats/kletshoek
Zo zie je maar, in de werkplaats wordt ook gekletst........hoekt
Al heb ik nooit begrepen waarom men het diffencieel een "klok" noemde..........
Waarschijnlijk omdat er nogal veel tandwiel abacadabra in zit, zoals in een klok. (analoog)
<u>Joke</u>; massa draadje naar je achteras, kan ook nog welles helpen een "hard" puls signaal naar je snelheids meter te krijgen.
&#160;
&#160;
