Hoe krijg ik de voorstoelen er uit
06-10-2008 18:55 #1070202 door V700 register
Hoe krijg ik de voorstoelen er uit is gemaakt door V700 register
Dag jongelui,
ben een gelukkige bezitter geworden van een donkerblauwe 940 GL estate uit 1995, helemaal geweldig die auto's.Nu heeft ook bij mij helaas het opknapvirus toegeslagen en heb ik een sloperij gevonden met een sedan en een estate.In de sedan zitten nog voorstoelen met dezelfde bekledingsstof en kleur als in mijn 940 maar dan nieuw werkelijk.
Alleen... ik kom er niet achter hoe de stoelen te demonteren, ik heb alle 4 de bouten losgedraaid en kan de rails gewoon voorbijde boutgaten duwen dus zitten ze los zou je zeggen.Maar het geheel wil met geen mogelijkheid omhoog dus zit het nog ergens vast en in kom er niet achter WAAR.
Zelfs de eigenaar van de sloperij kwam er niet uit nota bene, wat doe ik fout en of vergeet ik (wat een mooie stoeltjes nog mmm..)Als tegenprestatie kan ik misschien wat voor de website betekenen ik ben n.l. php programmeur
Hulp...
06-10-2008 19:02 #1213835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuiven
Onder de rails zitten een soort paddestoelen, die in sleuven in de bodem van de auto zijn geschoven. Het in- en uithaken in de sleuven kan door een gat met een grotere diameter aan het einde van de sleuven. Je moet de stoel met frames/rails en al naar voren schuiven zodat de paddestoelen door het grotere gat omhoog kunnen. Vergeet niet de kabels voor de stoelverwarming te maken. En, ook belangrijk als je zij airbags in de stoelen hebt, die vergrendelen door het kapje over de ontsteker te schuiven. Doe je dat niet en valt de stoel ongelukkig, dan gaan airbags af en heb je a) een stoel waar je niets meer aan hebt en b) kans op verwonding. Kijk even in de deur van de donor autos of en waar er airbags zitten.Houd er rekening mee dat behalve de voorstoelen en deurpanelen niets uitgewisseld kan worden tussen sedan en estate, en dat je bij estates op de lage en hoge achterbank moet letten. Laag-laag en hoog-hoog uitwisselen kan, laag-hoog en omgekeerd niet.
  • Willem Veneboer
06-10-2008 19:52 #1213839 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Padde(stoel)
Hallo Rob,
Ik heb nog even in het eigen foto archief gegraven en kwam nog de volgende foto tegen. Wat je ziet is de stoel die achterover staat.
<img src="/sites/default/public_files/images/Paddestoel.JPG" alt="Paddestoel onder de stoel" width="737" height="392" />
06-10-2008 20:25 #1213843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig
Geweldig Willem, daar kan ik wat mee, ben uren zoet geweest met klunsen en zoeken op het internet.Had ik het maar eerder hier gevraagd, ik ga meteen betalend lid worden, thnx...
Overigens ik heb de middenconsole uit de 740 gewoon overgezet met enige modificaties ging dit perfect.Ik heb uit de zijkanten happen gezaagd met de oude console als mal en de 2 bevestigingspunten in het "bakje"met 2 tonnetjes opgehoogd en nu zit het als nieuw met een "niet lam" klepje.
06-10-2008 21:10 #1213852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naar achteren
Het verhaal van Willem klopt op een klein detail na, de stoelen met rails moeten naar achter worden geschoven, Daarom is het voorste bevestigingspunt van een van de rails met een scharnier uitgevoerd zodat het mee omhoog kan. Ik ga er dan wel even vanuit dat het in de 940 niet is veranderd t.o.v. de 740.
06-10-2008 22:00 #1213862 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad...
Inderdaad, klein beetje achterover kantelen terwijl je ze naar achteren schuift en ze komen er zo uit.
Heeft ons ook een kwartier gekost, vorig jaar Volgens mij hebben we het toen in de Haynes opgezocht
update:
"Lift the front of the seat, pushing it rearwards at the same time"
  • Marco
07-10-2008 00:18 #1213886 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Ietsje terug
Zonder de vier boute kan de rail inclusief stoel ongeveer een kleine 6cm voor- en achteruit schuiven. Het stoelframe inclusief rails zover naar achter schuiven dat je niet verder kunt. Dan het geheel weer ongeveer een halve cm naar voren schuiven en hierna recht omhoog eruit tillen. De "paddenstoel" blijft anders in de bodem haken.
  • Willem Veneboer
07-10-2008 12:44 #1213908 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Kleine nuance
Harry schreef : Het verhaal van Willem klopt op een klein detail na, de stoelen met rails moeten naar achter worden geschoven, Daarom is het voorste bevestigingspunt van een van de rails met een scharnier uitgevoerd zodat het mee omhoog kan. Ik ga er dan wel even vanuit dat het in de 940 niet is veranderd t.o.v. de 740.
Was het verhaal van Henk, waar ik een plaatje heb bijgezocht
Naar achter klopt. Naar voren en los lijkt me erg vervelend. Bij hard remmen en "vergeten" bouten, zou de stoel gelanceerd worden.
07-10-2008 12:50 #1213910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, hier moet ik het boetekleed aanpassen. Extra stom, omdat ik het een paar maanden terug nog zelf heb gedaan. Probeerde een in hoogte verstelbaar stoelframe voor de passagiersstoel te monteren, daarvoor moest de bestaande stoel los. Het verstelbare frame voor de passagier (verstelling werkt net als bestuurdersstoel) heb ik nog over, omdat ik de zij airbags niet over kon zetten op het verstelbare frame. Als je interesse, PB dan maar even :)
13-08-2011 21:47 #1326454 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor deze info. Ik
Dank voor deze info. Ik kreeg het ook niet voor elkaar toen ik wilde schoonmaken. Nu is er een gat in de bodem onder de stoel en nu moet die stoel er dus echt uit. Dan kan ik hopelijk zien hoe het er onder de mat uitziet.
