Deurpanelen demonteren
23-06-2008 19:41 #1065902
Deurpanelen demonteren is gemaakt door V700 register
Ik wil in mijn deuren speakers plaatsen, maar nu is mijn vraag: hoe kan ik het beste de deurpanelen demonteren? Ik wil de speakers zowel voorin als achterin plaatsen.
Groeten Dimitri
Groeten Dimitri
23-06-2008 20:46 #1205114
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dat ligt er aan
Hallo Dimmes
Vertel eens welke auto je precies hebt en van welk modeljaar hij/zij is.
Groetjes
Groetjes
23-06-2008 21:34 #1205128
Beantwoord door V700 register in topic Tips.
Bij de instellingen voor dit forum, kun je een signature aanmaken, <a href="/user/5852/edit" target="_blank">en wel hier </a>(linkje)
Hierin kun je vermelden, bijvoorbeeld in 1 lange regel, welke auto je hebt en welk bouwjaar, welk blok erin zit, welke bak, of ie op gas loopt en welke installatie.Zo'n regel is uiterst geschikt, om de (in dit geval terechte) vraag van Mathy voor te zijn.Overigens zag ik ook dat je vandaag je eerste bezoek op de siteis.Als je niet goed weet hoe je een signature moet maken, <a href="/privatemsg/new/2140" target="_blank">stuur me dan even een berichtje</a>, met wat gegevens en dan maak ik het even voor je aan.
Welkom dan dus hier op de site trouwens en ik hoop dat je er veel plezier en wijsheid opsteekt.
On-topic:Je hebt een 960.Er vanuit gaande dat ie van vóór 1995 is, verwijder je het paneel als volgt:
- verwijder voorzichtig het rode glaasje in de zijkant van de deur
- verwijder de drie witte clips die in onderrand van de deur verstopt zitten
- Draai de plastic dop die in de handgreep zit een kwartslag en verwijder deze
- verwijder voorzichtig het eventuele paneeltje van de electrische ruitbediening(voordeur) of de schakelaar (achterdeur)
- Verwijder de zwarte plastic rand waar het paneeltje in zat.
- Schuif de luidsprekerroosters richting de scharnierkant en verwijder ze.
- Verwijder de raamslingers achter (indien aanwezig). Dit is lastig, de twee clips zitten aan de achterkant, ongeveer 2 cm vanaf het hart van de schroef in de langsrichting. Als je een gebogen punttang hebt, is dat het makkelijkste, probeer de twee lipjes samen te knijpen of van binnenuit uit de slinger te drukken.
- Het paneel kun je onder een beetje van de deur af trekken en vervolgens omhoogschuiven.
- Vergeet de draden van de speakers niet los te nemen voor je het paneel laat vallen.
- Eric Bakker (GAST)
23-06-2008 22:55 #1205143
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Kleine aanvulling
Helemaal goed beschreven door Bas, maar ik zou het luidsprekerrooster als eerste stap doen omdat die gemakkelijk stuk gaan als teveel druk op de bevestiging komt te staan.Baseman schreef :
25-06-2008 18:56 #1205285
Beantwoord door V700 register in topic Deurpanelen demonteren
Heej,
Sorry helemaal vergeten inderdaad. Ik heb een Volvo 960 3.0 24v uit mei 1995. Misschien dat je er zo iets mee kan.
Ik hoor het wel.
Mvg Dimitri
Ik hoor het wel.
Mvg Dimitri
25-06-2008 20:45 #1205294
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb geen idee.
Dat wil zeggen, ik weet even niet of je dan dus een 'oude' of nieuwe neus hebt.Was het nou zo dat de 950 tot en met oktober 1995 oude stijl was en daarna nieuwe?
Dan klopt de beschrijving.
Heb je een nieuwe neus, dan heb je aan mijn beschrijving niets.
25-06-2008 23:05 #1205316
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 95-
Hallo Bas
De S/V90 neus is op de 9(6)0 geleverd vanaf modeljaar 1995.
Groetjes
Groetjes
