Handleiding derde bankje
17-06-2008 18:49 #1065814
Handleiding derde bankje is gemaakt door V700 register
Hoi iedereen,
Destijds heeft iemand mij de handleiding opgestuurd voor de montage van het derde bankje. Ik ben dit jammer genoeg kwijt geraakt. Zou er iemand mij de tekening nog eens willen doorsturen van hoe de bouten en rondelen moeten worden geplaatst? E-mail: <a href="mailto:de.moor.hugo@telenet.be">de.moor.hugo@telenet.be
Ik dank jullie al bij voorbaat.
Groeten, Hugo
Groeten, Hugo
17-06-2008 19:09 #1204465
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Is al gebeurd
Hallo Hugo
Als het goed is, valt ie zo in de inbox van je emailprogramma.
Groetjes
Groetjes
17-06-2008 19:40 #1204471
Beantwoord door V700 register in topic Prachtig!
Bedankt Mathy! Kan nu verder. Wat is het fijn om in zo'n leuke vereniging te zijn....
Groeten, Hugo
Groeten, Hugo
17-06-2008 20:51 #1204486
Beantwoord door V700 register in topic Nog een vraagje
Welke bout word er gebruikt aan de wielkast? Een met een kraag zonder schroefdraad, of een met schroefdraad tot de kop? Na de aanschaf bleek dat er twee bouten te kort waren. Uit mijn donor-auto heb ik de twee soorten bouten gehaald. Bij deze met een kraag kan er het rondeel niet over. Maar hoe zorg ik ervoor dat de gesp nog kan ronddraaien? Door niet te vast aan te spannen? Voorlopig ga ik voor de laatste optie....
Gr. Hugo
Gr. Hugo
17-06-2008 21:18 #1204495
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij
Hallo Hugo
Ik heb even twee foto's voor je gemaakt. De bovenste heeft inderdaad een kraag en "mist" een stukje schroefdraad.
<img src="/sites/default/public_files/images/Bout%20boven.JPG" border="0" width="640" height="480" />
De onderste, op het spatbord, ziet er na montage zo uit.
<img src="/sites/default/public_files/images/Bout%20spatbord.JPG" border="0" width="640" height="480" />
Bij de dealer krijg je overigens een mooi zwart dopje (dat ik er voor de foto even afgehaald heb) om de boutkop af te dekken.
Groetjes
Mathy (die destijds ook aardig heeft moeten puzzelen)
Groetjes
- Jeroen van Bodegom
06-08-2011 11:07 #1325593
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Instructies?
Beste Mathy,
Zou je mijn mailbox ook kunnen vullen met de inbouwinstructies en die duidelijke foto's die je ervan gemaakt hebt? Als ik het bankje zo zie denk ik dat het wel meevalt, maar ik doe het liever in één keer goed in plaats van de boel 3 keer bijna goed te monteren.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
06-08-2011 16:41 #1325607
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Iemand anders?
Iemand anders misschien? Ik heb het bankje morgen eigenlijk nodig en wil hem vanavond monteren.
07-08-2011 19:58 #1325748
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Eitje...
Hij zit er in. Viel allemaal reuze mee. Uurtje sleutelen. De meeste tijd ging zitten in het zo voorzichtig mogelijk verwijderen en terugplaatsen van de met pluche bekleede interieurafwerking.
08-08-2011 23:42 #1325923
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Weggeweest
Hallo Jeroen
Ik was weg van donderdagavond 18:55 uur tot zondagavond 22:10 uur. Lees je vraag nu dus pas.
BTW 1250 km extra op de teller gezet en een gebruik van 1 op 11/12 gerealiseerd bij grotendeels 120 km/h.
08-08-2011 23:53 #1325930
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Ook lekker, even weg.
Evengoed zou ik toch de beschrijving nog ontvangen, ik ben benieuwd of ik het net zo gedaan heb als Volvo vindt dat het moet...
