Electrisch verstelbare volvo 7xx stoelen in mijn Amazone
03-06-2008 00:31 #1065516 door V700 register
Ik heb pas een volvo amazone gekocht waarin ik er lustig op los aan het klussen ben. De stoelen die erin zitten zijn niet origineel. Ik denk dat ze uit een 740/760 komen. De stoel aan de bestuurderszijde is electrisch verstelbaar, maar werkt niet. Ik denk dat er iets mis zit met het relais in de bedieningsunit, of misschien met de stop knop. Ik zou hem misschien wel kunnen repareren door het relais te omzijlen, maar het ding ziet er zo brak uit dat ik er meer voor voel er een nieuwe bedieningsunit in te zetten. Ik zit al de hele avond te googlen op zoek naar zo'n unit. Ik kom niet verder dan een paar amerikaans sites waar hij voor veel geld te koop is. Iemand een suggestie waar ik zo'n unit kan vinden. Gebruikt mag. Iemand enig idee hoe deze unit heet of wat het part number is? Als ik dat heb kan ik zelf ook wat gaan zoeken. Suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt!
03-06-2008 00:42 #1202667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
Christian zou je foto's kunnen plaatsen van de unit, dat maakt voor de behulpzame onder ons het makkelijker tips advies en evt onderdeelnummers en dergelijke te geven.
Zijn het overigens van het soort stoelen dat je vooroverklapt om mensen op de achterbank in te laten stappen(zoals je dus evt in een 2 deurs amazon zou kunnen verwachten??)
Zoja dan heb ik goed en slecht nieuws
Het goede nieuws, het zijn dan waarschijnlijk volvo 780 stoelen.
Het slechte nieuws onderdelen zijn een stuk minder courant als van andere stoelen....
  • Siang Phoa
03-06-2008 00:45 #1202673 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic oldtimer
met bijna 40 jaar ervaring met 120 - 140 - 240 - 340 - 900 kan ik gerust zeggen, dat ik de stoelen van de Amazon prefereer boven de stoelen van de andere Volvo's. Bij de club voor de oudere Volvo's (V44) sta ik bekend als één van de originaliteits deskundologen wat betreft Amazon, maar dat is hier niet aan de orde.
Wat is jouw punt?  Is de stoel niet meer verstelbaar, of niet meer electrisch verstelbaar? Is het electriek aangesloten?
03-06-2008 20:12 #1202739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto's
Heren, bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb een foto bijgevoegd van mijn stoelen.Hoewel ze in een tweedeurs Amazone zitten zijn het geen stoelen die naar voren klappen. Achterin komen is dus niet bijster comfortabel. Maar ze zitten er nu eenmaal in, en dat blijft voorlopig ook zo. Handig of niet, fijn of niet. Ze moeten echter wel werken.Ik krijg ze wel aan de praat als ik de fase (rode draad) doorkoppel naar de schakelaars. Deze fase wordt blijkbaar onderbroken. Ik krijg het doosje met geen mogelijkheid openen. Ik kan alleen aan de onderkant bij de print. Ik vermoed dat de fase wordt onderbroken door een relais en door de noodknop. Één van deze twee zal de oorzaak zijn van het niet meer functioneren. De hele unit is er zo slecht aan toe dat vervangen me een beter idee lijkt dan repareren. Ik weet alleen niet waar ik moet zoeken. Vandaar mijn vraag wie me kan helpen aan de "officiele" naam van de bedieningsunit van deze stoelen, eventueel een part number, of een heel concrete aanwijzing waar ik deze (liefst gebruikt en goed) kan kopen.Ik las overigens dat deze unit vaker problemen heeft gegeven en dat de nieuwere versie (andere knoppen) minder problemen geeft. Het tweede plaatje is van die nieuwere unit. Kan ik deze ook gebruiken en hoe kan ik deze vinden?
Alvast dank voor jullie reacties.
Christian
<img src="/sites/default/public_files/user5762/DSC01072.jpg" alt="mijn 7xx stoelen" width="375" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user5762/seatpanl.gif" alt="betere unit" width="320" height="237" />
10-06-2008 19:15 #1203650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als ik een gooi zou moeten
als ik een gooi zou moeten doen zou ik zeggen dat het stoelen zijn van een 760, als ik dan verder ga speculeren zou ik zeggen van modeljaar '87 of eerder(nieuwe type bedeniengsunit met de nieuwe neus van MY '88). 2e plaatje is overigens van een unit aan de bijrijdersstoel, of van een rhd auto.
Kan je overigens al dan niet met enig gecontroleerd geweld het afwerkplaatje aan de bovenkant ligten om erin te komen.
Misschien is er ook nog wel een lid met een Vadis bij de hand die eea aan nummers op kan snorren.
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
11-06-2008 16:18 #1203727 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 780
Fat Rat schreef :  2e plaatje is overigens van een unit aan de bijrijdersstoel, of van een rhd auto.
Bijrijdersstoel van een 780 (lhd).
Groeten.Hedwig
11-06-2008 22:07 #1203769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De Meester
Tegen zoveel kennis van De 780 Meester kan ik niet op :P
Maargoed ik weet niet of(neem eigenlijk aan van niet) dat dat bedieningspaneel gaat werken op de "gewone" 760 stoelen, afgezien van het feit of deze wel voor een normaal bedrag te vinden zijn.
  • Willem van Strik (GAST)
12-06-2008 00:19 #1203794 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Geen verschil
Er is helaas geen belangrijk verschil tussen het eerste en het tweede type. De belangrijkste knop, namelijk de stopknop, kom je evenmin bij in het tweede type, vanwege het feit dat die nu net niet gewijzigd is. De overige knoppen zijn inderdaad wat betrouwbaarder, maar dat is geen issue, want dat gaat vooral over vervuiling, en ook bij het eerste type kan dat paneeltje voldoende uit elkaar om de knoppen schoon te maken en weer te laten werken. De stop-knoppen is een ander verhaal: dat puzzeltje hebben we zelf ook nog in tweevoud staan...
