Slecht oprollende rolhoes
21-04-2008 14:28 #1064949 door V700 register
Slecht oprollende rolhoes is gemaakt door V700 register
Mijn rolhoes rolt maar voor de helft op en zit ook niet echt strak als die in de haakjes in de D stijl zit. Is er een mogelijkheid om de veer te spannen? Of kan ik wat anders doen om hem weer helemaal te laten oprollen?
mvg
Marcel
21-04-2008 15:47 #1198396 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Demonteren
Ik heb hem een keer uit elkaar gehaald en opnieuw gespannen, maar ik weet niet meer hoe ik het gedaan heb.
Het kan dus in ieder geval wel!
Mijn exemplaar betrof het eenvoudige model, zonder hoedenplank.
21-04-2008 15:57 #1198398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Servicebulletin
Ik heb drie scans van oude (1989) servicebulletins om dit probleem te verhelpen. In het kort komt het erop neer dat je de veer helemaal loshaalt en daarna 23 windingen op de veer te zetten. Het maakt geen verschil of je een hoednplank hebt of niet: in allebei de gevallen heb je dezelfde rolhoes.
@marcel: Ik heb de scans per mail naar het adres uit de ledenlijst gestuurd.
21-04-2008 15:59 #1198399 door V700 register
Hartelijk bedankt, zal ik wanneer ik tijd heb er mee aan de slag gaan.
mvg
Marcel
21-04-2008 16:20 #1198402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op de site?
Bart,
Zou je jouw scans op de website willen en kunnen zetten? Volgens mij hebben veel estate-eigenaren hetzelfde probleem. Ik in ieder geval wel.
Bij voorbaat dank!
21-04-2008 18:02 #1198410 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mailtje?
Je kunt ze mailen naar het adres wat straks in je berichtenbox ligt, dan zal ik ze erbij zetten, om het je makkelijk te maken.
21-04-2008 20:12 #1198435 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij Baseman
de scans zijn bij Baseman. Is veel beter, komen ze voor iedereen beschikbaar
21-04-2008 20:42 #1198443 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ontvangen.
Ik heb ze ontvangen, bij elkaar gevoegd in een word documentje, daarna als PDF gemaakt en als informatiepagina aan gemaakt.
Tevens het steekwoord Bagagerolhoes aangemaakt, wat als het goed is onderstreept is, waardoor je bij de <a href="/node/16465" target="_blank">betreffende pagina</a> uitkomt.
Thanks.
  • Eric Bakker (GAST)
21-04-2008 22:53 #1198479 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Nuttig
Baseman schreef : Ik heb ze ontvangen, bij elkaar gevoegd in een word documentje, daarna als PDF gemaakt en als informatiepagina aan gemaakt.
Klasse, jongens!
Bedankt, Bart en Bas.
22-04-2008 09:07 #1198506 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Mooi!
Handig! Ik heb destijds zelf het wiel uitgevonden, dat duurde aanzienlijk langer...
Baseman schreef : Ik heb ze ontvangen, bij elkaar gevoegd in een word documentje, daarna als PDF gemaakt en als informatiepagina aan gemaakt. Tevens het steekwoord Bagagerolhoes aangemaakt, wat als het goed is onderstreept is, waardoor je bij de <a href="/node/16465" target="_blank">betreffende pagina</a> uitkomt.
Prachtig hoe mooi drupal werkt! (onder toeziend oog van diverse moderators)
Is het al mogelijk dat die steekwoordlinks automatisch in een nieuwe pagina openen? Als ik er nu even niet op let ben ik de pagina kwijt die ik aan het lezen was...
