ontwaseming
14-04-2008 00:19 #1064805
ontwaseming is gemaakt door V700 register
in mijn 740 gl estate werkt de ventilator op alle vier standen prima via de ventilatieopeningen midden op het dashboard. Als ik echter de uitstroom richting voor de voorruit wil gebruiken komt hier geen luchtstroom uit. je merkt wel dat er een klep dichtgaat die wat afsluit. ook uit de roosters bij de zijruiten komt geen lucht. Is het mogelijk dat er een klep blijft hangen of iets dergelijks? de auto is uitgevoerd met een deltamil airco.
groetjes Pim
groetjes Pim
- Eric Bakker (GAST)
14-04-2008 19:11 #1197648
door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Vacuum
Ik weet niet zeker of het ook voor jouw 740 geldt, maar bij een ECC uitvoering (electronic climate control) worden de kleppen bediend via een vacuumsysteem, met een aantal balgjes. Als er daar één van lek is, werkt de klep die hij bedienen moet niet meer. Balgjes zijn te vervangen, maar sommigen zitten wel een beetje op een moeilijke plaats.
15-04-2008 11:34 #1197697
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb geen ECC uitvoering
Ik heb geen ECC uitvoering maar een 740 met een deltamill airco. Het systeem werkt echter wel met behulp van vacuum zo te zien. Probleem is echter wat is er nu precies gewijzigd door de inbouw van de deltamill airco? Waar zitten die balgjes en hoe kom je erbij? Moet hiervoor het hele dashboard er uit of kan het ook anders?
groet Pim
groet Pim
10-02-2020 19:40 #1458992
Beantwoord door V700 register in topic 12 jaar later.
Mijn 940 met deltamill geeft helaas hetzelfde probleem. Schakelt tussen alle standen prima maar ontwaseming staat heel weinig power achter zelfs wanneer andere kanalen dicht zit. Wie weet raad? Wat zijn de eerste checks die ik uit moet voeren?
- Peter Beezemer
10-02-2020 23:23 #1458996
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Da's bij mijn 740 ook
Maar die heeft geen ECC en geen Deltamill Airco.
De schuif bedient een kabel die duidelijk een klep bedient.
Dat hoor je ook. De ene x is de opbrengst beter dan een andere x.
Ik ken eigenlijk geen 740's met dat vacuum gedoe.
Betekent een Detamill dan automatisch vacuum dingen ?
11-02-2020 08:17 #1459000
Beantwoord door V700 register in topic No clue
Dat durf ik niet te zeggen. Bij mijn 940 gaat er vanaf de draaiknop voor de stand keuze een kabeltje naar een witte box. Vanaf dat moment kan ik geen andere aanstuur mechanische vinden zou die witte box alles dan regelen?
- noppen20
11-02-2020 09:39 #1459002
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie onderstaande draadje,
Zie onderstaande draadje, lijkt verdacht veel op wat jij omschrijft:
volvo700vereniging.nl/electro/deltamil-motorsturing
