deurpanelen 940 losnemen
- Carel van Nievelt
Carel (Katterug)
Bas
- Willem Veneboer
Inmiddels heb ik er een beetje ervaring mee, maar vlg mij kun je het paneel het beste verwijderen. Dan kun je er met de schroevendraaier ook achterkomen van de onderkant.bas850 schreef : Volgens mij is het niet nodig om je bekleding te verwijderen als het alleen om je spiegel gaat. Er zit namelijk een kapje links in de hoek van je raam die je eraf kan halen. Hierachter zitten 3 torxschroeven.
Bas
Het kapje is een kwestie van beleid, want de pinnen leggen al snel het loodje.
Voor het verwijderen van het paneel
- De clips aan de onderzijde van de deur (3x)
- Het rooster van de speaker naar voren schuiven
- Bedieningspaneel in de deur iets "opwippen"
- Paneeltje kan er dan onderuit
- Glaasje uit de deur schuiven (27)
- <img src="/sites/default/public_files/user10/deurclip.jpg" width="313" height="259" />
- Paneel iets van onder naar buiten trekken en omhoog tillen
- Als je een omgekeerde emmer naast de deur zet, kun je daar het paneel opzetten zonder de speakerkabel/verlichtingskabel los te nemen
- Daarna inderdaad met de torx de schroeven vast draaien
- Carel van Nievelt
Carel (745 Nordic '97 B230FK 189K km)
- Eric Bakker (GAST)
Katterug schreef : Bas en Willem, dank voor jullie reactie. De rechter spiegel is ter hoogte van het draaipunt aan de bovenkant zeker een centimeter heen en weer te bewegen; verder is het, anders dan bij de linker spiegel, niet (meer?) mogelijk om het spiegelhuis naar het raam toe te duwen/klappen. Ik heb de hoop dat een en ander nog vast te zetten c.q weer gangbaar te maken is.
Carel,
Heb jij een 745 uit '97? Nostalgische verschrijving?
- Carel van Nievelt
Vriendelijke groet, Carel
