Fluitend geluid
- Carel van Nievelt
06-03-2008 14:03 #1064168
door Carel van Nievelt
Fluitend geluid is gemaakt door Carel van Nievelt
Na de aanschaf eind november 2007 van de 945 uit 1997 (184.000 km) de nodige reparaties (o.a. nieuw(e) nivomats, karterbeschermer, luchtinlaathuis, achterkleprubber, achteruitrijverlichtingsschakelaar, uitlaat, sluiting middenarmsteun, ruitenwissers, pompmotortje achterruitsproeier, ruilstuurhuis en rooster paravent vastplakken) en een kleine beurt (waarbij tevens de versnellingsbak- en differentieelolie is vervangen): hij rijdt weer als een trein en trekt ook niet meer (licht) naar rechts (lekkend stuurhuis bleek de oorzaak).
Zat onlangs een keer niet achter het stuur maar links op de achterbank en hoorde toen een hinderlijk fluitend geluid bij snelheden boven de honderd, vermoedelijk uit het roostertje bij de linker achterzijruit (leek een beetje op het geluid dat komt uit de open afvoerbuis van de wc in een snel rijdende trein). Weet iemand hoe dit kan en of, en zo ja wat, daaraan iets te doen is? Zou het geluid van de winterbanden (nieuwe Michelin Alpin 3) afkomstig kunnen zijn?
Katterug
Katterug
07-03-2008 21:41 #1193607
Beantwoord door V700 register in topic Fluitend geluid
08-03-2008 03:26 #1193627
Beantwoord door V700 register in topic winterbanden
Ik had hetzelfde met mijn winterbanden(Michelin Alpin) als ik op een bepaald soort nat asfalt reed had ik een soortgelijk geluid. Navraag bij iemand die er verstand van heeft bleek dat dit van de winterbanden kwam.
mvg
Marcel
mvg
Marcel
08-03-2008 11:51 #1193631
Beantwoord door V700 register in topic is natuurlijk te testen
door weer over te gaan op zomerbanden.
