deurhendel
  • Martin Deckers
29-02-2008 23:10 #1064090 door Martin Deckers
deurhendel is gemaakt door Martin Deckers
Heeft iemand een deurhendel(binnenkant) voor een V90 of 960 over?  Een deurhendel van mijn V90 blijft meer uitsteken dan de rest. Hij functioneert nog wel goed, ik geloof dat er een veer is gebroken die hem helemaal laat terugspringen.
Groet Martin Deckers lid 894
01-03-2008 17:50 #1193006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schoonmaken??
Ik heb bij mijn oude 940 dit ook gehad. De boel uit elkaar halen , schoonmaken en een boel WD40 erin helpt enorm!
  • Martin Deckers
01-03-2008 18:17 #1193007 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic veer
Ik heb vandaag de deurbekleding er afgehaald( wat zit dat klemmetje voor bij de speaker diep weggestopt). Er zit een veertje om de as van de hendel met 1 uiteinde gefixeerd in de hendel en het andere uiteinde achter de kunstof grondplaat en dit is afgebroken. Het geheel lijkt niet uit elkaar te kunnen maar dat zou ik beter kunnen uitproberen aan een los exemplaar indien dit niet de goede kleur heeft. Ik heb een grijs-beige interieur.
Groet
Martin lid 894
01-03-2008 18:41 #1193010 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook gehad
Toen ik met mijn 960 na aankoop naar huis reed, was dit mijn eerste klus op een to-do-list.
Die veer kun  je wegnemen door het asje waar de deurklink inzit, naar omhoog te duwen. Zo komen alle onderdelen los en kun je naar hartelust repareren.
  • Martin Deckers
01-03-2008 18:49 #1193013 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic losse veertjes
Zijn die veertjes dan los te krijgen bij de dealer?
Martin
  • Jan Snijder (GAST)
01-03-2008 19:32 #1193014 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Ja
Het afgebroken onderdeel met veer kost € 47,50 ex. BTW. Kwartiertje werk en het is weer als nieuw. Tenminste bij mijn s90, daar had ik een paar maanden geleden hetzelfde.
Succes, Jan.
01-03-2008 19:37 #1193015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic idem....
jsnijder schreef : Het afgebroken onderdeel met veer kost € 47,50 ex. BTW. Kwartiertje werk en het is weer als nieuw. Tenminste bij mijn s90, daar had ik een paar maanden geleden hetzelfde.
Succes, Jan.
Iets te fanatiek de deur open gemaakt. Hendel werkt wel maar blijft een beetje lam hangen, Erg irritant, kwartiertje werk en een kopje koffie.....
01-03-2008 22:07 #1193029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook reeds vervangen
Succes, Jan.
Als je het zelf doet kost het ca 2 euro. (Linker deur is ander onderdeel nummer dan rechterdeur)
Veertje is gewoon bij dealer te koop.
Is echt heel simpel om zelf te vervangen
(zeker 960 kwaaltje)
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/veer960.jpg " width="639" height="422" />
  • Martin Deckers
01-03-2008 23:19 #1193034 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic 2,00 E veertje
Bedankt, dan ga ik mijn plaatselijke dealer maar eens lastig vallen voor art. 9126002.
groet Martin
29-06-2012 09:14 #1362452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook hier de veer kapot.
Ik hang nu aan de telefoon met de dealer...
