Inbouwen radio
26-02-2008 15:21 #1064058 door V700 register
Inbouwen radio is gemaakt door V700 register
Zoals bekend heb ik de CR-718 uit mijn nieuwe 745 gehaald. Nu zit ik met een vak wat 1,5 din hoog is en uiteraard geen plaats biedt aan de radio die ik er in wil bouwen.
Weet iemand of er een "kit" bestaat om toch nieuwere radio's in de 745 in te bouwen? Of moet ik nu eerste een 1-din vak en een 0,5 din vak ophalen bij de sloper/dealer en dat vervolgens inbouwen?
  • Willem van Strik (GAST)
26-02-2008 15:37 #1192627 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee
De Volvo-dealer kan je (voor niet teveel geld) aan een frontje helpen waarmee je een DIN-formaat radio kunt inbouwen in het bestaande vak. Fraai vind ik het niet: het betreffende frontje steekt aan de bovenkant uit zodat de radio recht gemonteerd kan worden in verband met diepte, maar werken doet het wel.
met een beetje geluk vind je zo'n frontje ook op de sloop, maar nieuw zijn ze niet meer dan twee tientjes dacht ik, dus betaal niet teveel!
26-02-2008 16:05 #1192628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic frontje
Hej hej,
volgens mij bedoel je deze Willem?
<img src="/sites/default/public_files/user7/frame.jpg" width="350" height="262" />
Heb  ik nog liggen
Hej då
26-02-2008 17:07 #1192638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderstaande is het inderdaad...
De tip die ik graag wil geven is de volgende. Als je van zo'n adaptor gebruik gaat maken, zet er dan een zo plat mogelijke radio in en zorg dat deze overwegend zwart is. Daarmee bedoel ik dus het frontje. Dus geen uitstekende knoppen of iets dergelijks of een zilverkleurtje met rode lampjes. Als het een radio is met kantelfrontje dan lijkt het net of de radio een is met het dashboard als deze weggeklapt is. En dit ondanks het riggeltje bovenlangs.
Tamas
26-02-2008 20:33 #1192652 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic om genoemde redenen
heb ik onlangs een CT-503 aangeschaft. is 'volvo' radio met CD frontloader met 4 boxen. deze zijn in de 940 geleverd, en daarna ook in andere typen (wel grijs ipv zwart, zoals de oudere 940 radios).
deze radios zijn 2e hands nog wel te krijgen, als je grijs niet erg vindt of het geduld hebt om op een zwarte te wachten kun je die netjes inbouwen.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-02-2008 00:18 #1192696 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet alleen de dealer
Hallo Wilem, Volvisti
Willem van Strik lidnr 328 schreef : De Volvo-dealer kan je (voor niet teveel geld) aan een frontje helpen waarmee je een DIN-formaat radio kunt inbouwen in het bestaande vak.
Soms kom je ze ook nog bij de automaterialenhandelaar tegen.  Blaupunkt (onderdeel van Bosch) heeft ze (ook) gemaakt en ze zullen daar ook nog wel te bestellen zijn.
Groetjes
28-02-2008 09:19 #1192783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Succes
Dank je wel! Ik heb via de Volvodealer nu alles besteld wat nodig is.
- Inbouwkapje;
- Extra handschoenvakje;
- Verloopstekker.
Niet alles was op voorraad.
28-02-2008 09:20 #1192784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic -
tkornman schreef : De tip die ik graag wil geven is de volgende. Als je van zo'n adaptor gebruik gaat maken, zet er dan een zo plat mogelijke radio in en zorg dat deze overwegend zwart is. Daarmee bedoel ik dus het frontje. Dus geen uitstekende knoppen of iets dergelijks of een zilverkleurtje met rode lampjes. Als het een radio is met kantelfrontje dan lijkt het net of de radio een is met het dashboard als deze weggeklapt is. En dit ondanks het riggeltje bovenlangs.
Tamas
Hmm, de mijne is knallend zilver met een grote knop. Maar hij heeft wel moderne gemakken zoals USB, Bluetooth, Bluetooth Audio.
28-02-2008 11:09 #1192791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is natuurlijk ook wat waard.
Tamas
Tamas
28-02-2008 11:21 #1192793 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik ook.....
Kristof E. schreef : Maar hij heeft wel moderne gemakken zoals USB............
En de radio ligt mooi vlak in het dashboard.....;-)
<img src=" members.home.nl/bas.kooijman/images/navigatie3.jpg " border="0" width="697" height="505" />
