Verwijderen oude radio
24-02-2008 13:06 #1064032
Verwijderen oude radio is gemaakt door V700 register
In mijn "nieuwe" 745 zit een radio met cassetterecorder. Hoe verwijder ik deze?
<img src=" i14.photobucket.com/albums/a318/intGod/V...%20B230/DSC00207.jpg ">
Ik heb al 2 radioverwijderingspinnen in beide gaten gestoken maar dat geeft geen enkel soelaas. Ik heb de pinnen echt helemaal tot het einde erin geduwd en vervolgens het cassettenvak eens goed beetgepakt en geschud en getrokken maar de radio bewoog geen millimeter.
Heeft iemand enig idee hoe dit aangepakt moet worden?
24-02-2008 13:15 #1192378
Beantwoord door V700 register in topic Ok then you have a CR718
Ok then you have a CR718 radio and in those slots, looking with a bright light you can see a metal tab that with a pocket screw driver will allow you to push the clip in toward the center of the radio, that releases it. However the radio will have to be pulled from each side as the clip is released, sometimes they are pretty tight after being in there so long. The face plate will remain on the radio.
Nog eens proberen dus, maar met een schroevendraaier in plaats van die plooibare alu radioverwijderingspinnen
26-02-2008 12:15 #1192612
Beantwoord door V700 register in topic Als laatste redmiddel zou
Als laatste redmiddel zou je het plastic omhulsel kunnen slopen, dat is wel erg jammer maar als het echt niet wil... Daarna kun je de veren die de radio op zijn plaats houden beter bereiken. Kun je ze dan nog steeds niet voldoende naar binnen ( naar de radio toe) buigen dan kun je ze met een los ijzerzaagje doorzagen. Dit laatste heb ik gedaan met mijn tijdelijk ingebouwde radio die per ongeluk toch te vast was komen te zitten. Gelukkig heb ik het ombouwframe nog kunnen redden en de veertjes heb ik nog in reserve.
Maar misschien heeft hier iemand nog een betere oplossing? Misschien via de achterkant?
Succes in ieder geval!
26-02-2008 17:14 #1192639
Beantwoord door V700 register in topic En als je nou eens...
En als je nou eens een stevig stuk ijzerdraad gebruikt welke aan het einde is omgekruld? Volgens mij heb ik eens in Haynes zo'n stappenplan gezien met een Volvo radio. Het was wel een wat oudere maar het idee was aardig hetzelfde. Men verwijderde de twee grote knoppen op het ding en gingen door het gat met het ijzerdraadje naar binnen. Bij jou zijn dat waarschijnlijk die twee gaatjes aan de zijkanten. Aan de zijkanten zitten twee metalen clips welke naar buiten duwen en zodoende de radio op zijn plek houden. Het ijzerdraadje kon hier achter worden gehangen en de clips zodoende teruggetrokken.
Breken zou ik pas op het aller laatste moment doen.
Tamas
Tamas
26-02-2008 20:29 #1192650
Beantwoord door V700 register in topic bedoel je zoiets ?
dit
<img src="/sites/default/public_files/user4362/P2260094.jpg" title="haakje bij paneel" width="480" height="360" />
zat bij het paneel dat ik een paar weken terug heb gekocht. lijkt erg op paneel van topicstarter. denk dat dit is wat tamas bedoelt en wat in Haynes is nagemaakt (of gebruikt)
26-02-2008 21:12 #1192657
Beantwoord door V700 register in topic Ja, zoiets is het...
In het Haynes manual gebruiken ze volgens mij gewoon een stevig stuk ijzerdraad. Het principe is in ieder geval gelijk.
Tamas
Tamas
- Willem van Strik (GAST)
28-02-2008 10:34 #1192787
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat
Dat is een originele Volvo radio-verwijderhaak. Dus dat is inderdaad wat je moet namaken (en waarvan ik er twee kwijt ben, helaas).
- Jerry Stam (GAST)
20-09-2010 14:33 #1287706
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Voor de visueel ingestelden
Dacht dan onderstaande link naar een youtube filmpje misschien handig was als iemand op zoek gaat naar hoe de volvo radio te verwijderen.
20-09-2010 19:17 #1287729
Beantwoord door V700 register in topic spaken
Volgens mij wordt het ook met fietsspaken gedaan zit ook een haakje aan het einde
