kachel
24-01-2008 14:29 #1063646 door V700 register
kachel is gemaakt door V700 register
Beste,
Kan het zijn dat je na het vervangen van je kachelradiator de radiator moet ontluchten. Dus starten, de afvoerslang loskoppelen totdat er een normale stroom water uitkomt?
groeten Ad
24-01-2008 15:37 #1189773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat moet
Is heel simpel, je hoeft geen slangen of dergelijke los te koppelen.
Draai de dop van het expansievat en zet je kachelkraan helemaal open en start de motor.
Laat de motor stationair goed warm draaien tot de thermostaat is geopend, je zal zien dat het koelvloeistof peil iets omhoog gaat in je expansievat en dat er luchtbellen omhoog komen.
Als dit stopt is je systeem ontlucht, dop er op en geniet van je kachel.
Gr Bart.
