lampje opbergvak
26-12-2007 20:44 #1063244 door V700 register
lampje opbergvak is gemaakt door V700 register
tussen de voorstoelen zit een armsteun / opbergvak.
hierin zit een lampje maar dit doet het niet.
ik zie ook nergens een schakelaar zitten, die reageert op open / dicht doen.
ook zie ik niet hoe t lampglaasje er af moet.
ben bang iets te slopen.
weet iemand hoe dit werkt ?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
26-12-2007 20:50 #1187058 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lampje
Hallo koffieliefhebber
Er zit geen schakelaar.  Het lampje zit vast op de achterkant van de middenconsole, waar ook de asbak in zit.  Je hebt trouwens een blauw lampje nodig.
De asbak kan eruit, waarna je ook het achterkantje waar de asbak inzat, eruit kunt halen.
Groetjes
Mathy  (die ook datzelfde lampje moet vervangen)
26-12-2007 21:08 #1187059 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic blauw ?
heh heh ;-)  daar had ik t niet gezocht. was van plan t glaasje er af te wippen met n schroevedraaiertje. blij dat ik even gewacht heb...
maar een blauw lampje ? waarom is dat ?
bedankt voor je info !
groet, anthony
26-12-2007 22:27 #1187062 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou.....
eerstkoffie schreef : maar een blauw lampje ? waarom is dat ?
......want Volvo blauw past bij jou......
Nee, alle lampjes zijn gloeilampje met een groen/blauw kousje, of groen/blauw geverfd.
Ik heb er een 8000mcd ultra witte led in gezet, zodat je ook kan zien wát er in het vak ligt.
Storend is het niet, want als de klep dicht is, zie je nergens gloed van het lampje, dus dat is weer in orde.
26-12-2007 22:31 #1187063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic giroblauw
gaaf dat de volvo-ingenieurs de binnenverlichtingskleur op de lakkleur afstemmen.gevoel voor detail ;-)
26-12-2007 22:47 #1187064 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet helemaal.
Dat zou betekenen dat ik overal rood licht moet zien, maar dat blijft toch meestal op ruime afstand buiten de auto hoor.....;-)
Nee, alle lampjes zijn groen/blauw, lastige kleur als je iets anders dan origineel overweegt.
Heb je het trouwens gevonden? Er zit voor de achterpasagiers ook een lampje, wat dus door het glaasje boven de asbak brandt, wellicht leuk om die ook gelijk maar te vervangen?
  • Junior lid
  • Junior lid
26-12-2007 23:37 #1187072 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet helemaal
Hallo Bas
Baseman schreef : Er zit voor de achterpasagiers ook een lampje, wat dus door het glaasje boven de asbak brandt, wellicht leuk om die ook gelijk maar te vervangen?
Volgens mij is dat hetzelfde lampje.
Er zitten twee lampjes aan dat plaatje.  De ene geeft aan of je je gordel om hebt en het andere verlicht zowel de asbak als het vak in de middenconsole.
Tenzij het lampje het niet doet, dan doet het lampje dat natuurlijk niet.
Groetjes
27-12-2007 00:16 #1187076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou kunnen.
Maar het ijzeren beugeltje waar het opbergvak-lampje aan zit, heeft nog een krul, voor de verlichting boven de asbak, neem ik aan.
Sterker nog, de verlichting boven de asbak is gewoon dimbaar, en die in het opbergvakje niet, er zit dus wel degelijk verschil in.
27-12-2007 00:18 #1187077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lampjes
gaaf ! ik ga van de week kijken.
dus als er achterin mensen hun gordel niet om doen gaat er ook iets knipperen ? dus er zitten sensoren in de stoelen ? meer hi-tec dan ik gedacht had.
erg leuk en leerzaam. ik heb al een goed voornemen voor 2008 : stoppen met roken........
grapje...
nee, lid worden.
  • Junior lid
  • Junior lid
27-12-2007 00:50 #1187080 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kids
Nee, hij knippert alleen als je vóór de gordel niet om hebt.
En voor degene die zich nu afvragen waarom je achter moet kunnen zien, dat vóór iemand de gordel niet om heeft: zet maar eens een paar kids op de achterbank.
Groetjes
