Omzetten interieur 740, hoe eenvoudig en kan dat?
26-12-2007 00:28 #1187015
door Mathy van Nisselroy
Hallo Maarten
Vertel eens wat meer over die aanpassing? Misschien heeft iemand er wat aan. En nieuwsgierig ben ik, ondanks dat ik een 945 rij.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aanpassing
Hallo Maarten
mderijke schreef : Maar een 940 interieur (sedan) is met wat kleine aanpassingen in een 740 te zetten.
Je moet wat aanpassen aan de achterbankleuning en dan is het redelijk goed te doen.
Groetjes
26-12-2007 01:19 #1187018
Neem in ieder geval ook de kabelboom tot aan de zekeringkast+ de schakelaars van de stoelverwarming mee. Het kan ook dat de gordels een andere sluiting hebben maar die kun je dan van de oude stoel afhalen. De voorstoelen zitten met een pin in eensoort sleutelgat, die moet je eerst als je de 4 bouten los hebt 3 cm naar achter schuiven.
Beantwoord door V700 register in topic Kabelboom
26-12-2007 06:02 #1187019
Beantwoord door V700 register in topic Haken
Je moet de haken waarmee de achterbank leuning bovenin vastgehouden wordt aanpassen (omdraaien) en je zal de hoedenplank moeten aanpssen. Ik heb de oude 740 plank over de 940 plank gemonteerd.Mathy schreef :
26-12-2007 10:55 #1187030
Ik kan je niet helpen of tips geven met het overzetten. Ik heb wel 2 achterlichten besteld bij dezelfde man. Laat je die stoelen opsturen of ga je die halen? IK zit nog te twijfelen of ik ze laat opsturen of ook even langsga om te kijken of er nog wat van mijn gading is. Onder de naam R.mijnheer heeft hij nog meerdere adverdenties staan met onderdelen voor Volvo..
Dus misschien is het leuk om even samen te gaan?
Groetjes
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan je niet helpen of
Groetjes
26-12-2007 11:24 #1187032
Beantwoord door V700 register in topic Goed plan
Je hebt een pb.
