Big-front (bakje eruit halen) hoe? Is eruit
Kan je dit bakje (zie rode pijl) er zo uitwippen of zitten er ergens schroefjes.
Ga nml Big front erin zetten.
Alvast bedankt voor uw advies.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/960bigfront.jpg " width="168" height="174" />
Volgens mij zat ie met clipjes vast.
Ik zou als ik jou was eerst de radio die er nu in zit verwijderen, dat geeft wellicht meer inzicht in hoe het onderliggende bakje vast zit.
Volgens mij ligt er een matje in wat je eruit kan halen, en daaronder zitten volgens mij twee clipjes, die het zaakje op zijn plek houden. Je kunt met een schroevendraaier (in de rijrichting) de clip omhoog wippen en dan moet ie los zijn.
Ik heb ergens gelezen in een werkplaatshandboek hier op de site dat je een schrobzaag moet gebruiken.
maar dat zou ook zomaar bij een 940 geweest kunnen zijn..
Jeroen schreef :
en anders een striker?
Voor mij geen blote vent in mijn auto............
Of bedoelde je strijker?
<img src=" www.sportweek.nl/uploads/news/Krajicek_s..._p33364_104226PM.jpg " border="0" alt="kraaj" width="300" height="282" />
en ik geen aanvaller
maar raar:
bij een andere bron:
<img src=" www.dagbladet.no/sport/2001/01/06/streaker12.jpg " border="0" alt="dahne?" width="280" height="220" />
loopt ze opeens de andere kant op...
- Eric Bakker (GAST)
Dat heb ik ook moeten doen bij de inbouw van mijn Bigfront! Maar ik weet niet of er een verschil is tussen de 960 type I en type II hierin.
Het horizontale schot (tussen onder en boven) moest gewoon eruitgezaagd worden, anders gaat de Bigfront er niet in. Ik heb nog wel ergens de inbouwhandleiding van de SC805 liggen, daarin staat het precies beschreven. Maar eerst moet het hele vak eruit, ik weet helaas niet meer hoe. Als je er niet uit komt Frits, zal ik het voor je opzoeken. Volgens mij zit het gewoon met vier schroefjes vast (op de hoeken) die toegankelijk zijn als je eerst het sierpaneeltje eraf haalt (houtkleurig bij jou).
Dat onderste vakje zit weer vast in een dubbelzogroot vak. Het zagen doe je vervolgens aan dat grote vak, de omlijsting zeg maar.
- Willem van Strik (GAST)
Zagen hoeft ook niet bij een type 2, wel nog bij een 1993 960.
Ergens tussen 1993 en 1995 is het middenspijltje vervangen door een
versie die je gewoon los kunt klikken (en later weer terug kunt
klikken).
Als ik me niet vergis, kan je de binnenbekleding van
het bakje losklikken (afzonderlijk, net als in een 740) en daarna zie
je de lipjes van het bakje wel zitten. Maar ik zal morgen even kijken
of ik nu onzin zit te typen: doe dit even op geheugen.
het graag Willem.
Wil bigfront er zaterdag in zetten.
Alvast bedankt
