Big-front (bakje eruit halen) hoe? Is eruit
12-12-2007 18:40 #1063083 door V700 register
Big-front (bakje eruit halen) hoe? Is eruit is gemaakt door V700 register
Kan je dit bakje (zie rode pijl) er zo uitwippen of zitten er ergens schroefjes.
Ga nml Big front erin zetten.
Alvast bedankt voor uw advies.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/960bigfront.jpg " width="168" height="174" />
12-12-2007 19:24 #1185937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Clipjes.
Volgens mij zat ie met clipjes vast.
Ik zou als ik jou was eerst de radio die er nu in zit verwijderen, dat geeft wellicht meer inzicht in hoe het onderliggende bakje vast zit.
Volgens mij ligt er een matje in wat je eruit kan halen, en daaronder zitten volgens mij twee clipjes, die het zaakje op zijn plek houden. Je kunt met een schroevendraaier  (in de rijrichting) de clip omhoog wippen en dan moet ie los zijn.
12-12-2007 19:39 #1185940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schrobzaag
Ik heb ergens gelezen in een werkplaatshandboek hier op de site dat je een schrobzaag moet gebruiken.
 maar dat zou ook zomaar bij een 940 geweest kunnen zijn..
12-12-2007 20:43 #1185948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zaag
Ik ga niet zagen en niet schrobben Jeroen
12-12-2007 20:49 #1185949 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Crofty bom?
of iets met Pur,
 en anders een striker?
 of ook niet ?
12-12-2007 20:57 #1185953 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor.
Voor mij geen blote vent in mijn auto............
Of bedoelde je strijker?
12-12-2007 21:06 #1185955 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bloot
jij bedoelde een streaker
<img src=" www.sportweek.nl/uploads/news/Krajicek_s..._p33364_104226PM.jpg " border="0" alt="kraaj" width="300" height="282" />
en ik geen aanvaller
maar raar:
 bij een andere bron:
<img src=" www.dagbladet.no/sport/2001/01/06/streaker12.jpg " border="0" alt="dahne?" width="280" height="220" />
loopt ze opeens de andere kant op...
  • Eric Bakker (GAST)
12-12-2007 23:06 #1185968 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic wiedewiedewagen
Dat heb ik ook moeten doen bij de inbouw van mijn Bigfront! Maar ik weet niet of er een verschil is tussen de 960 type I en type II hierin.
Het horizontale schot (tussen onder en boven) moest gewoon eruitgezaagd worden, anders gaat de Bigfront er niet in. Ik heb nog wel ergens de inbouwhandleiding van de SC805 liggen, daarin staat het precies beschreven. Maar eerst moet het hele vak eruit, ik weet helaas niet meer hoe. Als je er niet uit komt Frits, zal ik het voor je opzoeken. Volgens mij zit het gewoon met vier schroefjes vast (op de hoeken) die toegankelijk zijn als je eerst het sierpaneeltje eraf haalt (houtkleurig bij jou).
Dat onderste vakje zit weer vast in een dubbelzogroot vak. Het zagen doe je vervolgens aan dat grote vak, de omlijsting zeg maar.
  • Willem van Strik (GAST)
13-12-2007 00:42 #1185991 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zagen
Zagen hoeft ook niet bij een type 2, wel nog bij een 1993 960.
Ergens tussen 1993 en 1995 is het middenspijltje vervangen door een
versie die je gewoon los kunt klikken (en later weer terug kunt
klikken).
Als ik me niet vergis, kan je de binnenbekleding van
het bakje losklikken (afzonderlijk, net als in een 740) en daarna zie
je de lipjes van het bakje wel zitten. Maar ik zal morgen even kijken
of ik nu onzin zit te typen: doe dit even op geheugen.
13-12-2007 16:27 #1186034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoor
het graag Willem.
Wil bigfront er zaterdag in zetten.
Alvast bedankt
