Stoel schuurt tegen armsteun met bekerhouders
10-11-2007 01:03 #1062578
door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
M'n bestuurdersstoel is aan vervanging toe, maar helaas duurt het nog even, voor ik hem kan vervangen.
In de tussentijd schuurt de zijkant van de stoel tegen m'n (kunst)leren armsteun met bekerhouders. Met als mogelijk gevolg, dat ik behalve een ander interieur ook een nieuwe armsteun met bekerhouders kan aanschaffen. En dat was eigenlijk niet de bedoeling.
Is er misschien iemand die een tip heeft, hoe ik doorschuren kan voorkomen? Ik ben inmiddels aan de armsteun gewend en zou hem liever niet meer willen missen. Ook niet tijdelijk. Een hele tijd geleden heb ik het schuimrubber provisorisch geplakt met Bison kit. Het heeft een tijd gehouden. Maar het is redelijk wat werk om de stoel uit en weer in te bouwen en de bekleding los en weer vast te maken. Vooral omdat het maar tijdelijk helpt en ik het vermoeden heb, dat de tijd tussen lijmpogingen wel eens steeds kleiner zou kunnen worden.
Groetjes
Stoel schuurt tegen armsteun met bekerhouders is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Groetjes
10-11-2007 10:58 #1183020
Maar waarom zoek je de oplossing niet in een een stukje kunststof dat je tussen de stoel en de middensteun plaatst? Voor een paar euro's is toch wel ergens een plaatje plastic te vinden van 30 bij 40 cm dat je op maat kunt knippen.
En als de stoel kapot gaat of de lijm komt eruit, dan kleeft dat alleen maar aan dat kunststof plaatje.
Beantwoord door V700 register in topic schuren niet op te lossen
- André Struis
11-11-2007 17:19 #1183163
door André Struis
Staat de stoel wel goed op z'n plaats?
Bij mij kan ik gewoon nog m'n hand tussen de middenarm/bekerhouder door halen terwijl ik op de stoel zit/leun.
Beantwoord door André Struis in topic ?
11-11-2007 21:21 #1183205
Hallo Andre
Naar het schijnt, ben ik deze keer te kort van stof geweest.
Het schuimrubber in de rugleuning van de bestuurdersstoel is gescheurd. In verticale richting, precies langs het frame van de stoel. Ik heb dat al eens provisorisch geplakt. Dat het zolang gehouden heeft, verbaast me. Maar ik kan me niet voorstellen dat het nog eens zo lang houdt.
Omdat het schuimrubber kapot is, zakt de rugleuning naar rechts, richting middenconsole/armsteun.
Alleen het schuimrubber vervangen heeft geen doel, omdat de bekleding aan de binnenkant over bijna de gehele hoogte en aan de buitenkant over een centimeter of vijf gescheurd is. Daarnaast is de hele bekleding vies. Dat laatste was overigens al zo, toen ik hem heb gekocht.
Ik wil "het meubilair" vervangen en heb ook al een setje op het oog. Maar de huidige bezitter zoekt nog naar grijs leer (965 met lage achterbank).
In de tussentijd zoek ik een oplossing, zodat de oude bekleding niet m'n armsteun met bekerhouder beschadigd.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oeps!
Hallo Andre
struis schreef : Staat de stoel wel goed op z'n plaats?
Groetjes
11-11-2007 21:42 #1183208
Beantwoord door V700 register in topic heb je geen belang bij het
heb je geen belang bij het oude setje van roger , is in erg mooie staat...
11-11-2007 22:15 #1183219
Hallo Jan-Geert
Ik heb het draadje hierover op jullie site zien staan. Maar ik wil velours in de auto.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zoek iets anders
Hallo Jan-Geert
Groetjes
