6x9 in een estate?
07-10-2007 21:46 #1062115
Ik denk af en toe terug aan vorige auto's waar ik twee jbl's T595 in zaten. Dat geeft echt een klank van hier tot ginder en een ruim assortiment aan hertz. Affijn nu al 6 jaar aan het behelpen met 13 cm speakers/ compo-sets maar in m'n achterhoofd zit nog altijd de gedachte van de T595 sound is er iemand in geslaagd om dit kaliber speakers in te bouwen in een estate zonder sloopwerk/uitstulpingen in het interieur.? Grtn Kas
<img src=" images.kieskeurig.nl/images/product_big/...7202004EB23D_big.jpg " />
6x9 in een estate? is gemaakt door V700 register
07-10-2007 22:33 #1180719
Mooie vraag: waar laat je deze JBL's in een Estate?
Nergens.
Ze passen gewoon niet.
Je bent aangewezen op de deuren en dashbord voor een goede geluidsweergave. In de D-stijlen kun je wel een hoge tonen speaker kwijt.
Maar iedereen met een sedan kan deze JBL's wel kwijt in de hoedenplank.
Beantwoord door V700 register in topic JBL
Nergens.
- Willem van Strik (GAST)
07-10-2007 22:37 #1180720
door Willem van Strik (GAST)
Eric de Bree heeft een stel stevige Infinity speakers, volgens mij ook 6x9, onderin de achterportieren gemonteerd.
Zeker
niet mogelijk zonder sloopwerk, ook duidelijk niet origineel, maar wel
een mooie klank. En het enige wat je ervoor hoeft op te offeren, is een
stel deurpanelen.
Verder heb ik ook weleens speakers ingebouwd
gezien in de klepjes links en rechts in de kofferruimte, maar of dat
nog een beetje fatsoenlijk klinkt, geen idee. In ieder geval zijn ook
dat gemakkelijk te vervangen losse onderdeeltjes.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic 6x9
Zeker
stel deurpanelen.
07-10-2007 22:43 #1180723
door Mathy van Nisselroy
Hallo Kas
Hou er in ieder geval rekening mee, dat de speakers ook qua diepte moeten passen. Vanaf een bepaalde diepte (die je zelf even na zou moeten meten) kan het zijn dat je ramen achter niet meer omlaag willen.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Diepte
Hallo Kas
Groetjes
08-10-2007 07:00 #1180746
Ik vermoedde al dat het idd met rigoreuze maatregelen zal kunnen. ik moet dus ff op zoek naar twee zwarte achter deur panelen. (en sparen voor de t595 joekels)Er zit ecc in maar het heeft wel de voorkeur dat de raamjes open moeten kunnen zonder steen of diamant .
Bedeankt voor de reacties, en ik ben benieuwt of er een foto van de infinities beschikbaar is....
Grtn Kas
Beantwoord door V700 register in topic Ik vermoedde al dat het
Grtn Kas
10-10-2007 17:03 #1180893
...is misschien een oplossing als je de stationcar-ruimte vaker niet dan wel nodig hebt. Je moet die "hoedenplank" dan wel als twee (links en rechts) gesloten luidsprekerkasten uitvoeren, anders ben je door akoustische kortsluiting je lage tonen meteen weer kwijt. Elektrisch loskoppelen is met een goede plug-stekker combinatie geen probleem, mechanisch is het natuurlijk wel een uitdaging. Als je alleen de eerste ongeveer 25 centimeter vanaf de achterbankrugleuning gebruikt, hou je zelfs je laadruimte voor het dagelijkse werk beschikbaar.
Succes er mee!
Beantwoord door V700 register in topic Uitneembare "hoedenplank"...
Succes er mee!
14-10-2007 11:04 #1181143
Beantwoord door V700 register in topic luister en huiver niet
Beste Kasper, kom maar eens luisteren in Zeewolde. Ik heb inderdaad een Infinity 1CS compo-set ingebouwd en het klink echt indrukwekkend, al zeg ik het zelf.
<div>
Na lang passen en meten, rekening houdend met acoustische eigenschappen, was de enige en eigenlijk ideale plek voor de woofers onderin de deur. Het past perfect, die 6x9 inch, ook in de diepte en de ramen kunnen helemaal open. De getoonde JBL's zullen niet passen en ook zinloos zijn in verband met de lage positie.
</div>
<div>
</div>
<div>
Mijn opstelling: 2x40 watt externe versterker achter de dashboardkast, (is echt ruim voldoende!) de tweeters bovenin het dashboard, de middentoners in de voorportieren en de blaffers in de achterdeuren. Geen merkwaardige onbalans, geen verstoord geluidsbeeld achterin, al is voorin wel de beste plek om te luisteren.
</div>
<div>
Het sloopwerk blijf beperkt tot het zagen van gaten in de portieren, maar houd er rekening mee dat je een dag bezig bent met inbouwen. Wij zijn voor de hele set met twee man 12 uur stevig aan het werk geweest. Alle kabels (en dat zijn er VEEL) netjes wegwerken en aansluiten en de speakers dreunvrij monteren kost tijd. Maar daartegenover heb ik al een veelvoud van die 12 uur Plezier In Muziek gehad. Gebruikte headunit: Alpine 9850i met geintegreerde iPod besturing en -uiteraard een Apple ipod 30Gb Video. Op deze manier heb ik altijd een wisselaar met 500 cd's aan boord!
</div>
<div>
</div>
<div>
Succes en wellicht tot horens!
</div>
<div>
</div>
<div>
Eric de Bree
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
Eric de Bree
</div>
<div>
</div>
