rare matten
05-07-2007 21:40 #1060955
Met het stofzuigen van mijn matten kwam ik er achter dat de achter matten links en rechts verschillend zijn.
het zijn overigens originele Volvomatten
Ik heb nog een andere set in een afwijkende kleur en die zijn precies hetzelfde!
op de ene zit een schuine kant en op de andere een rechtere. En ook als je ze spiegelt blijft er verschil..
zie de foto:
<img src="/system/files/user896/matten.jpg" border="0" alt="matten" width="300" height="349" />
De vragen die ik heb:
rare matten is gemaakt door V700 register
zie de foto:
- Hebben jullie dat ook?
- Waarom zijn ze links en rechts verschillend?
- Welke hoort links en welke rechts?
- Waarom zijn ze verschilend? I heb niks aan de vloer in de auto kunnen ontdekken.
05-07-2007 21:43 #1172783
ze wel goed dan ??
Beantwoord door V700 register in topic passen
ze wel goed dan ??
05-07-2007 21:56 #1172789
ze passen uitstekend!
maar wat hoort nou links en wat hoort nou rechts...
Beantwoord door V700 register in topic precies
05-07-2007 21:59 #1172790
zijn nogal verschillend.
Dus zou zeggen past toch maar op een manier?
Beantwoord door V700 register in topic Ze
05-07-2007 22:00 #1172791
Staat het niet aan de achterkant? Bij mij staat op de voormatten voor welke kant ze zijn. Ik kan het nu niet controleren, maar de achtermatten zijn volgens mij links en rechts gelijk.
groet
Beantwoord door V700 register in topic Achterop??
groet
05-07-2007 22:05 #1172795
Beantwoord door V700 register in topic TSjonge
Nu heb je de auto al zo lang, en nu pas voor de eerste keer uitgezogen ...?
05-07-2007 22:10 #1172797
Beantwoord door V700 register in topic Dûh
05-07-2007 22:19 #1172803
Beantwoord door V700 register in topic euhhh, ahum...
mmm, tja, euhhh (kuch) (schraap) (schaam)....bij mij zijn de matten ook ongelijk (ahum..), terwijl ik regelmatig stofzuig.....
Je hebt gelijk. kwenie waaromnie, zal wel over nagedacht zijn door Volvo?
06-07-2007 00:45 #1172841
Beantwoord door V700 register in topic Tunnelvisie?
Jeroen, kan het zijn dat de tunnel asymmetrisch is of dat het te maken heeft met de verwarmingsopeningen onder de stoelen en dat er daardoor verschillende vormen aan de matten zijn? Mijn ingeving zegt dat de bovenste mat links hoort te liggen en de onderste dus rechts. Morgen ga ik zelf op onderzoek uit.
06-07-2007 10:14 #1172863
Geen idee waarom, maar alle 700-series die ik tot nu toe heb gehad, hebben een dergelijk mattenset achterin. Bij de 780 heb ik trouwens nog niet gekeken.
Mijns inziens moet de bovenste mat ook links.
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee waarom
