780: electrisch verstelbare stoel
Ik heb het schakelaar paneel los maar nog niet open, is dat te doen? de achterste schakelaars werken wel, de voorsten niet. Bij de werkende schakelaars hoor ik een zwaar relais klikken, lijkt onder de stoel, bij de niet werkende schakelaars hoor ik alleen een klein relais klikken. Klopt het dat er 2 relais mee doen per functie?
vrijdag naar de RDW, volgende week APK.. bijna weer een 780 coupe op de Brabantse wegen..
Johan... schiet eens een paar foto's van de demontage/montage van het paneel...
Als je hulp nodig hebt en een avondje de tijd hebt wil ik wel komen buurten (Willem hobbelt vast wel mee) Altijd handig iets te kunnen leren over de eigen wagen (helemaal als het aan de hand van de wagen van een ander is
Jan Huijsmans
De stoel heeft per motor een relais als het goed is dus bij een totale failure denk ik eerder aan geen spanning.adriaan32 schreef : Hi, heb ook probleem met mijn electrische stoel bestuurderskant in mijn 740 tussenmodel. Waarschijnlijk ooit ingebouw door een ander en het werkt nu helemaal niks meer.... hoog laag. voor en achter en schuiner zetten.... zou relais kapot zijn?
Dus draadbreuk of ergens een zekering kaduuk.
En bij nabouw is dat zoeken welke ze gebruikt hebben, dus even bekleding los gooien van de wagen en de draad terugvolgen
Succes.
- Hedwig Lambrechts
Hopelijk is m'n, uitleg een beetje duidelijk.
Groeten.Hedwig
Ik heb alle schakelaars er voorzichtig uit gewipt en de contactpunten, zijn van zilver en daardoor vaak zwart schoongemaakt. Probleem opgelost in mijn geval
groeten
Anno
- Hedwig Lambrechts
<img src="/?q=system/files/user717/stoelsch.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="375" />
Dit is het oudere type van schakelaar maar het principe blijft hetzelfde.
Groeten.Hedwig
De enige schakelaarsetjes die ik kan vinden komen incl. stoel. Ook niet erg als het een blauw/zwarte stoel is... maar meestal komt die stoel alleen in een complete set stoelen + bank. (in elk geval in de sets die ik vind)
Jan Huijsmans
