780: electrisch verstelbare stoel
12-06-2007 09:19 #1060566 door V700 register
780: electrisch verstelbare stoel is gemaakt door V700 register
Heeft iemand ervaring met electrisch verstelbare stoelen? de bestuurders stoel van de 780 staat inmiddels in de hoogste stand en de terugweg werkt niet.. vreemd om zo 'op de bok' te zitten in een 780 <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
Ik heb het schakelaar paneel los maar nog niet open, is dat te doen? de achterste schakelaars werken wel, de voorsten niet. Bij de werkende schakelaars hoor ik een zwaar relais klikken, lijkt onder de stoel, bij de niet werkende schakelaars hoor ik alleen een klein relais klikken. Klopt het dat er 2 relais mee doen per functie?
vrijdag naar de RDW, volgende week APK.. bijna weer een 780 coupe op de Brabantse wegen..
12-06-2007 11:17 #1169577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi, heb ook probleem met
Hi, heb ook probleem met mijn electrische stoel bestuurderskant in mijn 740 tussenmodel. Waarschijnlijk ooit ingebouw door een ander en het werkt nu helemaal niks meer.... hoog laag. voor en achter en schuiner zetten.... zou relais kapot zijn?
  • Jan Huijsmans
12-06-2007 11:23 #1169580 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Goede vraag...
Hedwig!!! Help!
Johan... schiet eens een paar foto&#39;s van de demontage/montage van het paneel...
Als je hulp nodig hebt en een avondje de tijd hebt wil ik wel komen buurten (Willem hobbelt vast wel mee) Altijd handig iets te kunnen leren over de eigen wagen (helemaal als het aan de hand van de wagen van een ander is :) )
Jan Huijsmans
12-06-2007 11:34 #1169581 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Noodgevallen
Voor noodgevallen kun je de stoel ook handmatig verstellen met een speciale "sleutel".
12-06-2007 11:59 #1169587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering
adriaan32 schreef : Hi, heb ook probleem met mijn electrische stoel bestuurderskant in mijn 740 tussenmodel. Waarschijnlijk ooit ingebouw door een ander en het werkt nu helemaal niks meer.... hoog laag. voor en achter en schuiner zetten.... zou relais kapot zijn?
De stoel heeft per motor een relais als het goed is dus bij een totale failure denk ik eerder aan geen spanning.
Dus draadbreuk of ergens een zekering kaduuk.
En bij nabouw is dat zoeken welke ze gebruikt hebben, dus even bekleding los gooien van de wagen en de draad terugvolgen
Succes.
12-06-2007 12:14 #1169591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Och zal eens opzoeken waar
Och zal eens opzoeken waar de boosdoener is. En ja als je met een &#39;speciale sleutel&#39; kan vertstellen, welke is dat??? en waarin stop je die?
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
12-06-2007 14:56 #1169607 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Schakelaars...
Zit het probleem niet in de schakelaars zelf?In de schakelar zit een kogeltje dat dient als steunpunt van de hefboom (schakelknop) omdat de schakelaar in 2 richtingen is te gebruiken. Het komt wel eens voor dat dit kogeltje niet op z&#39;n plaats blijft zitten.Voor zover ik weet kan je het plastic schakelknopje zelf er af wippen.
Hopelijk is m&#39;n, uitleg een beetje duidelijk.
Groeten.Hedwig
12-06-2007 17:25 #1169626 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaars
Ik heb zelfde probleem gehad en inderdaad zoals Hedwig oppert zat het probleem in de schakelaartjes.
Ik heb alle schakelaars er voorzichtig uit gewipt en de contactpunten, zijn van zilver en daardoor vaak zwart schoongemaakt. Probleem opgelost in mijn geval
&#160;
groeten
&#160;
Anno
12-06-2007 18:36 #1169633 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Foto.
Ter verduidelijking een foto, uit een sloper, van de schakelaar.
<img src="/?q=system/files/user717/stoelsch.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="375" />
Dit is het oudere type van schakelaar maar het principe blijft hetzelfde.
Groeten.Hedwig
  • Jan Huijsmans
12-06-2007 18:44 #1169634 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Sloop schakelaarsetje...
Heb je dat setje nog ergens? (ik zoek nog een setje voor &#39;t witte wief)
De enige schakelaarsetjes die ik kan vinden komen incl. stoel. Ook niet erg als het een blauw/zwarte stoel is... maar meestal komt die stoel alleen in een complete set stoelen + bank. (in elk geval in de sets die ik vind)
Jan Huijsmans
