rolgordijn achterportieren
04-05-2007 19:15 #1059987 door V700 register
rolgordijn achterportieren is gemaakt door V700 register
Allen,
Vandaag wilde ik originele rolgordijnen voor de achterportieren van mijn volvo bestellen ,maar helaas.. volgens de volvo dealer zijn deze niet meer beschikbaar,gelukkig was het gordijn voor de achterruit nog wel te bestellen,en dus gelijk gedaan!Weet iemand misschien waar ik de rolgordijnen nog wel kan kopen?
Mvg Mischa
04-05-2007 21:43 #1165139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ze staan volgens mij nog in
Ze staan volgens mij nog in de catalogus van W&G, tenminste, als je met rolgordijnen die zonneschermpjes bedoelt.
Of ze ze nog leveren, weet ik niet. Ik heb vorig jaar een setje bij hen op de beurs gekocht, maar dat waren al geen nieuwe meer.
Succes ermee!
Rob K.
05-05-2007 06:35 #1165156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic probeer maar eens.........
Probeer maar eens een setje voor de V70 (eerste model) te bestellen. Past ook op de 7-940 Estate! <div>Ik heb ze zelf in onze Rooie zitten.    Werkt perfect!  </div>
05-05-2007 08:01 #1165157 door V700 register
Bedankt beiden voor de tip,ik heb inmiddels W&amp;G een mailtje gestuurd.
Mvg Mischa
05-05-2007 18:42 #1165170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zonnescherm hetzelfde?
Ik heb nog eens wat speurwerk verricht,en op het plaatje althans lijken de zonneschermen van de 700/900 serie als 2 druppels water op de gene van de 850/v70 serie,net als wat jij ,edebree, vertelde,maar waar zit het verschil in?
<img src="/" border="0" alt="zonnescherm achterportieren " width="175" height="30" />
Mvg Mischa
<a href="javascript:imceFinitor(&#39;/?q=system/files/user3716/sonnenrollo.jpg&#39;, 400, 300)"><img src="/?q=system/files/user3716/sonnenrollo.jpg" border="0" width="400" height="300" /></a>
Edit door Tamas: Mischa, ik heb het tweede plaatje voor je gecorrigeerd, het eerste plaatje verwijst echter nergens naar dus die moet je even opnieuw doen.
05-05-2007 20:59 #1165176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maakt dat uit?
Ze passen , zien er goed uit en werken perfect, dus wat maakt het uit? <div></div>
13-03-2008 23:54 #1194249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rolgordijnen
edebree schreef : Probeer maar eens een setje voor de V70 (eerste model) te bestellen. Past ook op de 7-940 Estate!  <div>Ik heb ze zelf in onze Rooie zitten.    Werkt perfect!  </div>
Hoi, ik heb zojuist een setje V70 rolgordijnen binnen, maar hoe ga ik die dingen monteren? Ze zijn overigens wel een flink stukje kleiner dan de ruit (dat zat er natuurlijk in, want de V70 ruit is ook een stuk kleiner dan een 700/900 ruit). Suggestie is van harte welkom. Groetz, Tom.
14-03-2008 00:09 #1194250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In de verpakking...
zit een uitgebreide montage- instructie. Hoeveel korter zijn ze dan?
14-03-2008 00:14 #1194252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja, die heb ik ook wel
ja, die heb ik ook wel gevonden, kun je die blindelings volgen? Het gaat tenslotte om de handleiding voor een V70 onderdeel, en het deurpaneel is toch wel een beetje anders.
Het scheelt ongeveer de breedte van het klein ruitje.
30-03-2008 15:29 #1196061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rolgordijnen Volvo 960
Ik heb een aantal foto's gevonden met het originele rolgordijn (68208289) in een 960,en ik heb een website waar je ze kunt bestellen. Eerst de foto's:
<img src="/sites/default/public_files/user3716/20040905_reardoorblind_l_640.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3716/20040905_reardoorblind_r_close_640.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3716/20040905_reardoorblind_r_open_640.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3716/20040905_reardoorblind_rin_640.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user3716/20040925_blind_off_640.jpg" width="500" height="375" />
Bij vlvworld.com zijn ze nog leverbaar ($ 204),volgend maand maar weer eens kijken,ik heb deze maand al genoeg aan de Volvo uitgegeven (bedoel niet de benzine,ook niet te onderschatten) ,maar nivomaten,relais,origineel volvo kinderzitje.
groet Mischa
PS:Mocht je ze willen bestellen,kijk dan even hier: <a href="/node/12473#comment-60783"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl.../12473#comment-60783
