Interieur nat (bestuurdersstoel) 940 estate
23-03-2007 18:15 #1059260
Interieur nat (bestuurdersstoel) 940 estate is gemaakt door V700 register
Onder de vloermat is het nat. Het ziet er niet naar uit dat het bij de linkerdeur lekt. Dus ik vermoed dat het ergens vanuit de motorruimte komt. Is het specifiek probleem en heeft iemand hier ervaring mee?
23-03-2007 18:19 #1162018
Beantwoord door V700 register in topic Nat
Type bij zoeken maar eens Nat in
Krijg je heel veel lijntjes.
Succes
Succes
- Willem Veneboer
24-03-2007 22:24 #1162074
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Doorvoerrubber
Hej Oscar,
De Ofilant had ook last van een natte mat aan de onderzijde. Lees <a href="/?q=node/9555">hier</a> maar eens. Zou wellicht hetzelfde probleem kunnen zijn, dus het doorvoerrubber van de motorkapontgrendelingskabel (3x woordwaarde). Ik heb het opgelost door met wat ruitenkit de doorvoering af te kitten. Ook na de stortbuien is het aan die kant tenminste droog gebleven.
De andere zijde blijft ook droog, maar ik wacht totdat ik het echt zeker weet <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
24-03-2007 22:36 #1162102
Beantwoord door V700 register in topic Kachelkraan
Als de nattigheid een beetje vettig aanvoelt en zoet stinkt is het mogelijk koelvloeistof, zie <a href="/?q=node/5915">hier</a> voor mijn ervaringen een tijdje terug.
01-04-2007 17:43 #1162786
Beantwoord door V700 register in topic Dank je voor de reactie, ik
Dank je voor de reactie, ik zal 'ns ff zoeken. Al is het met dit weer niet verleidelijk om met de auto aan de gang te gaan....
Greetz Oscar
Greetz Oscar
01-04-2007 17:44 #1162787
Beantwoord door V700 register in topic Daar lijkt het niet op. Ik
Daar lijkt het niet op. Ik heb meer reactie's dus gaan eens ff zoeken ![:) :)]()
Dank je Johan!
Dank je Johan!
01-04-2007 17:45 #1162788
Beantwoord door V700 register in topic Ga gelijk ff
Ga gelijk ff kijken....![:) :)]()
Dank je!
Dank je!
23-11-2010 10:19 #1295278
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
Ik heb ook last
Ik heb ook last gehad van een natte mat bestuurders kant. Veel over gelezen op het forum. Uiteindelijk was het bij mij een kabeldoorvoer schuin onder de kabelboom doorvoer. Gaan bij mij twee zwarte en een rode draad doorheen. Ik zag dat er al eens kit op gesmeerd zat heb dat verwijdert en opnieuw gekit en sinds dien is het droog.
Omdat ik deze variant nog niet gevonden had op het forum voeg ik dit graag toe!
Heb het ontdekt door met de tuin slang in sproei stand langzaam naar boven te werken links bij de motorkap!
Groet
Groet
