Interieurcode gezocht
15-03-2007 20:24 #1059144
door Mathy van Nisselroy
Interieurcode gezocht is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik heb gehoord, dat er (alleen) in de 765-II (dus de 760 estate, modeljaar 1988 t/m 1990) zwart velour bekleding op de stoelen en bank zijn geleverd. Heeft iemand hier misschien een plaatje van (eventueel uit de folder)? Ik zoek verder ook de interieurcode die daarbij hoort. Kan iemand me die geven?
BTW ik zou ook graag weten, welke versie van de stoelbediening er destijds op zat, als de stoelen elektrisch bedienbaar waren.
Groetjes
Groetjes
15-03-2007 21:46 #1161187
Beantwoord door V700 register in topic Geduld.
Als je twee dagen geduld kan bewaren, kan ik het je vertellen, en een scan toevoegen, desgewenst.
Ik heb namelijk van marktplaats een setje folders gekocht, waar precies die die je zoekt, tussen zit.
Zaterdag liggen ze op de mat, ik laat het je dan weten.
15-03-2007 23:02 #1161196
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic nog 2 nachtjes ...
Hallo Bas
Zolang kan ik nog wel wachten. Hoop ik .... <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
Groetjes
Groetjes
- Jeroen van Bodegom
20-03-2007 11:34 #1161696
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic En?
Zijn ze al binnen?Ik ben ook benieuwd naar mijn interieurcode...Ik heb een Blauw Velours interieur en er is mij verteld dat dat een "Pullmann" interieur is?
- Jeffrey van Loo
20-03-2007 16:39 #1161734
door Jeffrey van Loo
Beantwoord door Jeffrey van Loo in topic verwarrend hoor
Na wat speurwerk in het archief deze info gevonden. Het blijkt, zoals op de eerste foto te zien dat Volvo de termen Pluche en Velours door elkaar gebruikt. Deze foto komt uit de de 760 folder met code MS/PV 2887-88, Hollandse versie, bij ons binnengekomen in november 1987
<img src="/?q=system/files/user2017/Interieur_11-87_sedan.jpg" alt="760 sedan interieur" title="760 1987" width="500" height="282" />
Dan heb ik uit de 1987 folder van de 740/760 estate de volgende codes:
<img src="/?q=system/files/user2017/Interieur_11-87.jpg" alt="740/760 estate" title="interieur 1987" width="500" height="327" />
Moeilijk te zien maar links, de 2e van onder staat als zwart pluche voor de 760 met kleurcode 5817. Blauw pluche voor de 740 (2e rij, 4e van boven) met code 5833 en blauw pluche voor de 760 (2e rij, 2e van onder) heeft de code 5837.
Detail voor de duidelijkheid:
<img src="/?q=system/files/user2017/Interieur_11-87_detail.jpg" alt="detail interieur" title="detail 1987" width="493" height="362" />
Als laatste uit de folder van de 760 van 1990 de diverse mogelijkheden:
<img src="/?q=system/files/user2017/Interieur_03-90.jpg" alt="interieur 1990" title="760 interieur 1990" width="500" height="189" />
Hopelijk hebben jullie er wat aan.
Gr, Jeffrey
Gr, Jeffrey
20-03-2007 17:07 #1161740
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Nog steeds vreemd...
Hier kan ik wel wat mee ja!Het lijkt er wel op dat het patroon en de kleur van mijn bekleding meer op dat van een 760 (5837) lijkt dan op dat van de 740 (5833)...Even op mijn typeplaatje kijken welke het is.
21-03-2007 08:39 #1161783
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Fijn...
Op mijn typeplaatje staat dus 5832... iemand een idee waarom dit afwijkt? Of is dit de code van de 760 bekleding als het in een 740 zit?
21-03-2007 08:48 #1161786
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd.
Dat kleurnummer staat er helemaal niet bij, voor modeljaar 1988.
Welk bouwjaar is jouw wagen?Wellicht dat ie in 1 van de andere brochures staat?
Ik zal vanavond even kijken.
21-03-2007 08:54 #1161787
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Onderschrift
Zie mijn onderschrift... <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
Alvast bedankt.
Zijn die brochures niet digitaal beschikbaar als je lid bent?Bij de Volvo300Club staan ze allemaal in het ledenmenu. Ik weet overigens niet hoe dat met copyrights zit...
Alvast bedankt.
21-03-2007 09:04 #1161788
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie het, ..........
Lekker wakker...
Overigens komt dat nummer <a href="/?q=node/9560" target="_blank">hier ook niet terug in de lijst</a> , die nog voor verbetering vatbaar is,.....
