Defecte stoelverwarming
Ik zit met een klein probleempje; de stoelverwarming van mijn 944 2.3 LPT met leer is defect. Het gaat om de bestuurdersstoel. In welke volgorde moet ik dit defect proberen op te lossen? Ik heb de zekering gecheckt en de aansluitingen onder de stoel. Het lampje op de knop brandt wel gewoon.
Zijn er veel voorkomende problemen hiermee waar ik als eerste naar zou moeten kijken?
- Eric Bakker (GAST)
Dit is een mooie gelegenheid om een pagina voor de vraagbaak te maken over stoelverwarming, het is toch wel een onderwerp waar veel vragen over zijn (veel defecten). Als iedereen een handje helpt met info of verwijzingen in deze draad, dan maak ik er wel een pagina van...
dank voor je reactie. Ik had al een beetje gezocht inderdaad, maar kon ook geen "handleiding" vinden.
Als je de verwarming inschakeld "klikt"ie dan?
De andere stoel doet het alleen als er iemand "op zit" kijk en vergelijk .
( relais wisselen? om te kijken of het probleem daar in zit??)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Naar het schijnt wordt bij leer trouwens een ander relais voor de stoelverwarming gebruikt dan voor stof. Dat komt, omdat leer minder gemakkelijk warmte doorlaat dan stof. Je kun die relais dus niet onderling uitwisselen.
Groetjes
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Kosten bij de dealer iets van Euro 50/70/stuk.
Heb vermoedelijk een kortsluiting, waardoor relais overbelast raakt en doorbrandt. Heb alleen nog geen tijd gehad ernaar te zoeken. Nu het beter weer wordt is dit weer een nieuwe uitdaging...
Maar als het weer te mooi wordt gaat het niet lukken, omdat boven een bepaalde temperatuur (wie weet hoeveel?) de stoelverwarming niet werkt.swedish240 schreef : Heb vermoedelijk een kortsluiting, waardoor relais overbelast raakt en doorbrandt. Heb alleen nog geen tijd gehad ernaar te zoeken. Nu het beter weer wordt is dit weer een nieuwe uitdaging...
