Eindelijk hemel vervangen
Hier eerst een foto van hoe het was:
<img src="/sites/default/public_files//user1412/Kopie_van_dakinbouwen1.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Nadat ik er afgelopen zomer een elektr. schuif/kntl dak in had gezet bleek de oude hemel er niet lekker meer in te krijgen, het wou niet lekker aansluiten. Ik heb toen wel al vrij vlot een hemel kunnen bemachtigen uit een 965 bij een sloperij in Gorredijk. Deze 965 had een origineel dakje er in zitten met dus een ander type hemel. deze heeft dus tot gisteren in mijn hok gelegen.
De hemel bleek goed te passen alleen kwam het gat niet overeen met de plaats van mijn dakje, dus hier moest ik dus een andere oplossing voor zien te vinden. Dit is een stuk triplex geworden welke ik bekleed heb. Hier is het uiteindelijke resultaat:
<img src="/sites/default/public_files//user1412/P3032179.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files//user1412/P3032180.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Groetjes Harnt
is het niet donkerder met zo'n donker dak?
Daar was ik eerst ook wel een beetje bang voor, maar het valt reuze mee.
Het donkere gedeelte is een soort velours, het lijkt op de foto wat raar maar is het echt staat het heel chic. Wat wel grappig is is dat de lichte stof rond het dakje origineel in een Mercedes thuis hoort.
Groetjes Harnt
Gerard
Tamas
Die 965 die ken ik. Zat inderdaad geen hemel meer in. Maar het dakje zag er nog erg goed uit meen ik.Harnt schreef : Ik heb toen wel al vrij vlot een hemel kunnen bemachtigen uit een 965 bij een sloperij in Gorredijk.<img src="/?q=system/files/user1412/P3032179.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="375" />
De achterbank ligt er nu los in (na het laatste deel te hebben gedemonteerd, kwam ik er achter dat ie toch net wat te beschadigd was).
Is die dakbekleding donkergrijs of lichtgrijs? Bij gelegenheid zou ik daar graag eens naar willen kijken.
Groetjes
Ik had er zelf nog niet bij stil gestaan dat een tweedehands hemel uit een V900 natuurlijk ook in een V700 past. Zal eens gaan zoeken, want de mijne is ook niet echt fraai meer.Hoe heb je dat stuk triplex trouwens bekleed? Gewoon lijm en doek erop geplakt, of zit er nog een laagje foam tussen?
- Ton Herman Melis
@Antoine. Het doek wat ik had besteld hoort origineel in een Mercedes thuis, en deze is al voorzien van een foamlaag. Heb de triplex plaat ingespoten met spuitlijm en daar het doek op vast gelijmd.
@Ton-Herman. Mijn bolide uit '89 heeft geen SIPS, maar er zit vlak achter het dakje wel een verstevigingsbalk(zie onderstaande foto).
<img src="/?q=system/files/user1412/Kopie_van_dakinbouwen7.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Je ziet het zitten rechtsboven de B-stijl.
De binnenverlichting is wel origineel maar is wel wat aangepast om het te laten passen. Maar zoals gezegd, ik ben er de 31-ste ook bij.
Groetjes Harnt
- Jeroen van Bodegom
Het is dat ik geen open dak heb, anders had ik de hemel gewisseld. Het oogt echt heel chique!
Het hele interieur van zo'n auto is trouwens prachtig, alle stijl- en hemellijstbekledingen zijn ook met dat zelfde velours bekleed.
