Druppel water links aan beugel die achterklep omhoog houd (scharnier punt-?)
11-02-2007 22:11 #1058648 door V700 register
Heb een 740 GL sedan bwj 1990. De wagen is practisch roestvrij. Heb steeds een natte zijkant in kofferbak waar de holte zit waar de antenne in steekt. Soort banden bak. Ook is de beugel die de klep om hoog houd steeds voorzien van verse regendruppels. Zou het achterruit lek kunnen zijn-? Hebben jullie een goed adres om dit te verhelpen-? Groeten, Peter Christiaan.
  • Ton Herman Melis
12-02-2007 10:15 #1157737 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Misschien even bijbuigen
Het kan zijn dat de klep niet meer helemaal sluit doordat de scharnier-constructie een beetje is verbogen (misschien een keertje met veel spullen toch dicht geduwd of zo). Probeer even te kijken (met een klein spiegeltje) of het rubber wel aansluit bij de klep als je hem dichtdoet (kun je trouwens ook wel zien als de klep dichtzit, hij moet dan overal dezelfde spleet hebben en niet boven de zijschermen uitsteken), als die niet precies aansluit komt daar water door, en dan heb je dit probleem.
