Ledje CR-906
16-01-2007 12:14 #1058107 door V700 register
Ledje CR-906 is gemaakt door V700 register
Helaas is een vd drie ledjes overleden in mijn "nieuwe" radio!hierdoor zijn in het donker de druktoetsen voor de wisselaar/voorkeuzezenders niet verlicht.Heeft iemand een schema vd CR-906 zodat ik kan testen of het ledje kapot is of iets anders op de printplaat??Dan kan ik het daarna wel op de een of andere manier fixxen!
16-01-2007 12:21 #1154336 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LED-je????
Da's een gloeilampje hoor.
Om precies te zijn een gloeilampje van 3mm diameter 60mW en ja, ik heb ze liggen. (en bij me op de sleuteldag)
Maar een LED? Die zitten er volgens mijn niet in, en als ze er wel in zitten, zal er iets anders stuk zijn dan een halfgeleider die 20000uur mee hoort te gaan.
  • Jeroen Post
16-01-2007 13:04 #1154340 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Waren het maar LED's
Dan waren ze waarschijnlijk niet kapot gegaan.
Het zijn gloeilampjes. Er zit een kousje overheen om het ding een kleurtje te geven. Die kun je gewoon overzetten naar de nieuwe lampjes.
De oude lampjes zitten waarschijnlijk gesoldeerd op de printplaat. Haal het oude lampje eruit, meet deze door en je weet of ie echt kapot is of niet. Maar 99 van de 100 keer is dat de oorzaak.
16-01-2007 13:09 #1154341 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gloeilamp???
Dus een gloeilampje
met draaifitting??Dat zou dan wel verklaren waarom er geeen beweging in zat. Er zat ook nog een blauw rubberen "condoompje" overheen.Als dat het zou zijn, dan is het waarschijnlijk ook niet zo heel moeilijk te vervangen?
04-03-2008 11:33 #1193274 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gloeilampjes.
Ik heb door dat ik op een onderwerp van een jaar oud reageer, maar ik moet 't toch proberen.
Ik ben nu ongeveer 2 maanden aan het zoeken naar twee lampjes voor mijn CR906, en ik kan ze dus tot nu toe nergens vinden. Overigens mis ik voor een van de twee lampjes ook het blauwige hoesje. Het lijkt er op dat dat lampje stuk gedrukt is bij het in elkaar zetten van de radio in de fabriek, jaren geleden.
Als iemand mij aan deze onderdeeltjes kan helpen zou dat fantastisch zijn.
04-03-2008 11:43 #1193275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik.
Garfield schreef : Ik heb door dat ik op een onderwerp van een jaar oud reageer, maar ik moet 't toch proberen.
Daar kan ik je aan helpen.
Ik raad je wel aan ze allemaal te vervangen en ik meen dat er 5 lapmjes in zitten. Goedkoop zijn ze trouwens niet en zonder blauw hoesje.
04-03-2008 16:11 #1193315 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic t zijn er idd 5
Er zitten inderdaad 5 lampjes in, maar 2 daarvan zitten onder/achter het lcd. Die lijken mij niet echt gemakkelijk te vervangen, en ze doen het trouwens ook nog gewoon. Kan je aangeven wat jij verstaat onder "niet echt goedkoop", of is dat tegen de forum regels?
En dan blijft natuurlijk de vraag: hoe kom ik aan zo'n hoesje?
05-03-2008 20:01 #1193453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen probleem.
Garfield schreef : Kan je aangeven wat jij verstaat onder "niet echt goedkoop", of is dat tegen de forum regels?
Geen probleem, ik geloof niet dat daar forumregels tegen zijn, ik ben maar hobbyist, geen handelaar....;-)Ik koop ze voor 1,90 euro bij m'n electronicawinkel, dat is ook wat ik je reken, daar komt de postzegel dan nog bij.
Omgerekend heb je voor ruim 20 gulden weer licht in je radio, en dat vindt ik duur. Ik heb ze echter nog niet goedkoper kunnen vinden, maar wellicht bied de hierboven genoemde site uitkomst.
Mocht je ze willen bestellen, kan ik de hoesjes ook wel voor je regelen, maar mogelijk zit daar wel kleurverschil in. Je zou ze dus het beste alle 5 ook van een nieuw hoesje kunnen voorzien.
  • Martin Deckers
05-03-2008 20:16 #1193439 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic silikonenkapje
Ik heb op deze site <a href=" www.astelectronica.nl/ "> www.astelectronica.nl  (zoekwoord:kap3) silikonenkapjes voor lampjes 3, 4mm gezien, verschillende kleuren. E 0,55 ex btw ex porto
Groet Martin
08-03-2008 15:30 #1193641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Binnen.
Ik heb de hoesjes voor de lampjes liggen, gewoon als spare-parts op de plank.Mocht je ze nodig hebben, hoor ik het wel.
De lampjes die trouwens bij www.astelectronica.nl verkocht worden als "lampjes voor in autoradio's" (LMDM12V50) zijn NIET de lampjes die passen in de SC-series en CT/CR-series.Ze zijn beduidend kleiner en de blauwe kousjes zijn op die kleinere lampjes dus niet te hergebruiken.
