Cruise Control onboard diagnostics uitlezen
08-01-2007 10:52 #1057963 door V700 register
Cruise Control onboard diagnostics uitlezen is gemaakt door V700 register
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Cruise Control Onboard Diagnostic Codes.</font>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">De latere LH2.4 uitgerustte auto&#39;s hebben twee mogelijkheden om het diagnose systeem uit te lezen waaronde de Cruise control codes. Plaats de pigtail die aan de module met opschrift "A" zit, in positie 2 in de module "B". Het cruise control systeem van eerdere auto&#39;s LH2.4 auto&#39;s zonder module "B" kunnen worden aangesloten aan de OBD systeem om de diagnose codes uit te lezen. Om dit te doen, plaats een extra draad vanaf de pigtail aan de Cruise Control unit (aan de linkerkant, onder de schopplaat aan de bestuurders kant) naar de pigtail die in de motorruimte (de pigtail die je normaal in de openingen steekt om foutcodes uit te lezen). Om te testen meot het contact op On staan (KPII) en pas na een stukje rijden met een snelheid van 35 km/h of meer. Dit omdat de unit geen codes opslaat maar alleen registreert en verwijderd als het contact wordt afgezet. Onderstaand een korte omschrijving uit de OEM handleiding.</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> There are two diagnostic modes:</font> <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"> </font>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Mode 1: Zelf Diagnose</font>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Contact op "on" na een testritje, diagnose draad aangesloten. Druk op de diagnosebutton op module "A" voor 1 seconde. Lees de code af (als er geen code uit te lezen is, lees dan onder het stukje <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm##NoOBDCode ">No Code wat de vervolgactie kan zijn) Controleer op de volgende code, door de druktoets weer voor 1 seconde in te drukken. Herhaal dit totdat de eerste code weer wordt weergegeven. Er verschijnen mogelijk meerder codes die tijdens de testrit zijn ontstaan.
<font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Code</font></font> </td> <td width="440" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Probleem</font></font> </td> <td width="445" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Met contact en CC Selector beide "On": </font></font></td> </tr> <tr> <td width="60" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-1-1</font></font></font> </td> <td height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Geen fout gedetecteerd; snelheid heeft het minimum van 35km/h die voor de test noodzakelijk is, overschreden.</font></font></font></td> <td height="16" align="left" valign="middle">
  • <font size="-1"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Geen fout bekend.</font></font>
</td> </tr> <tr> <td width="60" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-1-2</font></font></font> </td> <td width="440" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Onjuist snelheids signaal</font></font></font></td> <td width="445" height="16" align="left" valign="middle">
  • <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Mogelijk statisch snelheidssignaal naar controleunit</font></font></font>
</td> </tr> <tr> <td width="60" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-2-2</font></font></font> </td> <td width="440" height="16" valign="top"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Geen snelheidssignaal, of de snelheid lag tijden de testrit lager dan 35km/h</font></font></font> </td> <td width="445" height="16" align="left" valign="top">
  • <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1">Spanningsprobleem, tussen aansluiting 10 en 11 moet 12 Volt gemeten worden </font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">Massa probleem (meet tussen aansluiting 10 en massa 0 ohm)</font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">Snelheidssignaal</font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">Draadbreuk in bedrading (snelheidsmeter naar controleunit; snelheidsmeter naar achteras)</font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">Wanneer de achterwielen van de grond zijn, moet er bij langzaam draaien aan een van de wielen op aansluiting een wisselende spanning tussen 12V tot +1.5V te meten zijn.</font></font></font>
</td> </tr> <tr> <td width="60" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">2-1-1</font></font></font> </td> <td width="440" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Spanningsval op de cruisecontrol unit gedetecteerd</font></font></font></td> <td width="445" height="16" align="left" valign="middle">
  • <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Op terminal 11 moet minimaal 10,5 volt staan</font></font></font>
</td> </tr> <tr> <td width="60" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">2-1-2</font></font></font> </td> <td width="440" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Probleem in het vacuum circuit naar de vacuumpomp of regulator</font></font></font></td> <td width="445" height="16" align="left" valign="top">
  • <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="-1">Test eerst het vacuum systeem</font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">meet 12 Volt tussen aansluiitng 2 en massa</font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">meet 12 Volt tussen aansluiting 10 en 11</font></font></font>
  • <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#000000"><font size="-1">Contact af, CC selector ON: Controleer de bedrading op te hoge weerstand</font></font></font>
</td></tr></tbody></table>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Mode 2: Component Test</font>
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Contact op "ON", diagnostische draad aangesloten. Start met de Cruise Control selector uit, en de versnelling in "D"(drive) Druk tweemaal op de knop op het diagnose kastje, beide keren 1 seconde. De LED moet snel knipperen. Voer hierna de onderstaande tests uit tevens in de volgorde zoals hieronder beschreven, om de componenten van het Cruise Constrol syeteem te testen. Fouten kunnen daarna in de rechter kolom worden afgelezen.</font> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="791" bgcolor="#ffffff"><tbody><tr><td width="29%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Geactiveerd Component</font></font> </td> <td width="32%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Actie</font></font> </td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Code</font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font color="#000000"><font face="Arial,Helvetica">Probleem</font></font></td> </tr> <tr> <td width="29%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Remlicht schakelaar</font></font></font></td> <td width="32%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Trap het rempedaal voor 1 seconde in</font></font></font></td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-3-2</font></font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Uitblijven code: remlichtcircuit</font></font></font></td> </tr> <tr> <td width="29%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">CC selector ON and OFF, rem en koppelings klep</font></font></font></td> <td width="32%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Trap eerst de rem en daarna het koppelingspedaal in, beide voor 1 seconde.</font></font></font></td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-1-3</font></font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Uitblijven code:</font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1"> rem en koppelings klep</font></font></font></td> </tr> <tr> <td width="29%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">CC Selector RESUME</font></font></font></td> <td width="32%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Druk 1 seconde op RESUME </font></font></font></td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-2-3</font></font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Uitblijven code:</font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1"> RESUME knop</font></font></font></td> </tr> <tr> <td width="29%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">CC Selector SET</font></font></font></td> <td width="32%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Druk 1 seconde op SET </font></font></font></td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">1-3-1</font></font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Uitblijven code:</font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1"> SET knop</font></font></font></td> </tr> <tr> <td width="29%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Start onderbrekersmechanisme</font></font></font></td> <td width="32%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Zet de automaat in neutraal of in vrij.</font></font></font></td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">2-2-3</font></font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Uitblijven code:</font></font></font><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1"> Startonderbrekings schakelaar</font></font></font></td> </tr> <tr> <td width="29%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font size="-1"> </font></font></td> <td width="32%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Indien code 3-1-1 wordt weergegeven tijdens de testrit:</font></font></font></td> <td width="8%" height="16"> <font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">3-1-1</font></font></font> </td> <td width="30%" height="16"><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size="-1">Verschillende signalen tegelijk: sluiting in een der circuits</font></font></font></td></tr></tbody></table>Bovenstaande gegevens zijn ontleent aan de Volvo 700/900 FAQ van <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/CruiseCon...boardDiagnosticCodes " target="_blank">Brickboard.com
Deze posting staat hier voorlopig als forum-topic, om op en aanmerkingen te kunnen verwerken.Graag hoor of lees ik deze dan in de posts eronder en zal later het geheel als aparte pagina borgen. <a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/CruiseCon...boardDiagnosticCodes " target="_blank">
© 2017 - 2026 Volvo Klassieker Vereniging
