Lagere aansteker + vakje?
Misschien een vreemde vraag, maar ik meen ooit gezien te hebben, dat er een "aansteker met vakje ernaast" in bepaalde 700/900's zit, die een stuk lager/platter is dan die uit de 940. Kan iemand dat bevestigen? Zo ja, dan heb ik een paar vragen:
- uit welk model komt ie dan?
- is ie net zo breed als die uit een 940?
- hoe hoog is ie?
- heeft iemand een foto van zo'n lagere "aansteker met vakje"?
Jij bent dus op zoek naar een vakje wat bijvoorbeeld driekwart-DIN hoog is, of is het vakje in mijn 940 juist het lage vakje wat je zoekt?
Ik zal in afwachting van jouw antwoord eens door de folders bladeren.....
Ik zoek inderdaad het bakje met aansteker dat lager is dan het standaard bakje. Het gaat mij eigenlijk niet om de aansteker, maar ik wil het opbergvakje niet kwijt. Maar als het iets lager is dan het oorspronkelijke bakje, zou dat prima zijn.
Ik zoek dus in eerste instantie eerst gegevens over dat lagere bakje. Als het er is, vind ik het eventueel ook nog wel. Maar voor mijn plannen moet ik eerst even weten of zo'n bakje echt bestaat, hoe hoog (en diep) het is, en of het qua breedte in een 940 past.
Die uit de v90 zit in het wortelnoot verwerkt, dus daar heb je niet veel aan.
In de 93-er folder van de 960 staat het wel als "verwijderbaar" vakje.
Ik gok dat het onderdeel is van de complete middenconsole, net als in de 760. Kristof is heeft mij ooit zo'n stuk opgestuurd, dat heb ik niet gebruikt en ligt nu werkeloos in de schuur.
Dat is het hele middenstuk, je hebt er dus niets aan.
Zoek even iemand met een 960 uit 1993, en volgens mij dus de modellen tussen 1990 en 1994, ergo: Eric Bakker kan je vertellen of ik gelijk heb, ware het niet dat hij dus niet weet hoe groot dat vak bij jou is, dus vergelijken kan niet.
Opmeten echter wel....
<img src="/?q=system/files/user14/lagere_aansteker.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Het is gewoon dubbel DIN en eronder een wat smallere aansteker en bakje.
Het bakje dat ik gezien meen te hebben is een stuk platter dan dat op bovenstaande foto.MSuidgeest schreef : <img src="/?q=system/files/user14/lagere_aansteker.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="375" />
Ik heb een plaatje gevonden.
<img src=" members.home.nl/w.leppink/fotos/Afbeelding%20044.jpg " border="0" />
Ze schijnen in de 780 van bepaalde modeljaren ingebouwd te zijn. Voor zover ik tot nog toe kan zien in 1986, 1987.
Blijft alleen nog de vraag of er ook echt een vakje naast de aansteker zit, of alleen een afdekplaatje. </pre>
Je kunt natuurlijk lang zoeken naar een plaatje zoals hierboven, maar je kunt ook gewoon naar de site van Hedwig gaan.
<img src=" users.skynet.be/fa455890/pa/D011714/11714b.jpg " border="0" />
Hedwig zou het dus moeten weten. Maar ik ben bang, dat dit plaatje genoeg zegt. Hij lijkt er op, alsof hier geen vakje inzit. Maar slechts een afdekplaatje.</pre>
- Eric Bakker (GAST)
Aha! Je gaat eindelijk je 8-bits Atari als Carputer inbouwen! <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />Mathy schreef : Eh, ja, ik heb weer eens een dom idee. Don't ask. Misschien gaat het wel niet door.
