montage armsteun
26-11-2006 15:49 #1057242
montage armsteun is gemaakt door V700 register
Op de sleuteldag geprobeerd om mijn nieuwe armsteun te monteren. Zo'n dikke met bekerhouders erin.
Het is geen nieuwe, maar ik dacht dat ik er alles bij had. Er zat een nieuw slotje/klemmetje bij, en de pin die daarin klemt heb ik overgezet uit de oude armsteun.
Maar de gaten waar ik de scharnieren aan moet schroeven zijn te groot. Het lijkt erop dat daar een soort van busje of iets dergelijks in moet. Maar die heb ik dus niet.
Iemand enig idee hoe ik mijn armsteun vast kan schroeven? Ik zal binnenkort nog een foto erbij plaatsen voor de duidelijkheid.
26-11-2006 21:19 #1149751
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Messing busjes
Hallo Antoine
Op de een of andere manier hebben we ons gesprek hierover op de sleuteldag in Gemert niet af kunnen maken. Maar goed. Er horen waarschijnlijk dezelfde messing busjes in, die ook in de klep zitten. Die busjes kun je dus wel uit een of andere klep vissen. Maar als ik het goed gezien heb, worden die busjes door een of ander schuim vastgehouden. De busjes weer in het schuim plakken zal geen probleem zijn. Maar of ze er lang in blijven zitten is de vraag. Vooral ook, omdat een armsteun relatief zwaar is. Je zou kunnen proberen, of je tussen scharnier en busjes/armsteun een plaatje kunt lijmen, dat de busjes op hun plaats houden in de armsteun. Maar mooier wordt het er dan waarschijnlijk niet op. En het plaatje moet dungenoeg zijn, zodat naderhand de schroeven ook nog ver genoeg in de busjes gedraaid kunnen worden.
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" border="" width="174" height="142" />
27-11-2006 09:50 #1149796
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad, ik had al begrepen dat er busjes in die gaten moesten.
Maar ik zit dus met twee vragen:- waar haal ik die busjes vandaan?- hoe zet ik die vast?
Antoine
740 2.3 GL estate, 1990
Citroën AX 1.1RE modifiÃ?©
Antoine
27-11-2006 15:56 #1149834
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Busjes
Hallo Antoine
Als de dealer ze niet heeft, kun je op de sloop een oude, eventueel zelfs beschadigde klep gaan zoeken. Er in zetten wordt lastig, zoals ik boven al beschreven heb. Misschien dat iemand anders nog een oplossing heeft?
BTW zou je je signatuur willen aanpassen. De letters met trema's, accenten, etc. zijn schijnbaar bij de overgang naar de nieuwe versie van Drupal niet helemaal goed overgezet. Maar nu kun je gewoon weer die trema's en accenten gebruiken.
