demontage tellerunit 945 '97
20-11-2006 17:39 #1057169
demontage tellerunit 945 '97 is gemaakt door V700 register
Hoe demonteer je de teller uit het dasboard van een '97 940??
De 2 klipjes die met een dun schroevendraaiertje in moet duwen aan de zijkanten heb ik gevonden, nog wil dat ding er niet uit. Wie weet raad??
20-11-2006 18:18 #1149217
Beantwoord door V700 register in topic Torxen
Als je de aluminium rand van de tellerunit los hebt, die met die twee lipjes, dan kijk je tegen de plastic behuizing van de tellerbak aan.
Ik weet niet zeker of ie hetzelfde is als bij een 94-er, maar daar zit de handel met 6 torxen (T25 meen ik) vast.
2 in de clips die de alu-rand op zijn plek houden.
4 in de randen van de tellerbak.
Maarre, als je de lapmjes wil vervangen, kan dat ook anders.
Maak de schopplaat boven de pedalen los, en met een zaklampje kun je nu de boel eronder verlichten.
Als je jezelf in een wat ongelukkige bocht wringt kun je het ding ook van onder bekijken, op de tast is zo lastig.....![;-) ;-)]()
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " border="" width="295" height="61" />
20-11-2006 19:01 #1149221
Beantwoord door V700 register in topic G. de Haas Lidnr 141
Ik
Ik denk dat de mijne anders is dan de jouwe, er zit bij mij geen alu rand omheen.
Het gaat niet om een lampje, die heb ik al vernieuwd op de wijze zoals je beschrijft. Toch branden de meest linkse en meest rechtse soms niet. Ik wil de flexibele print eens doormeten, maar dan moet ik de zaak er wel uit hebben.<img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" /> Moet wel zonder schade natuurlijk.
Via VADIS en uit mijn Haynes manual kom ik er niet. Haynes manual behandeld de modellen tot '96. Is toch anders naar het lijkt aan te zien.<img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" width="18" height="18" />
20-11-2006 21:07 #1149240
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rand
Hallo G.
Soms zijn de stukjes verenstaal, die de ring (die volgens mij alle 940s hebben) op zijn plaats houden, te ver verbogen. Dan moet je er met een grote schroevendraaier van onder bij ziet te komen. Daarvoor moet je de plaat boven de pedalen losmaken. En dan met een lamp en een grote schroevendraaier voorzichtig maar met kracht aan één kant de veer terugdrukken. Als het goed is, zie je met de lamp waar die veer zit. En ook dat je voorzichtig moet zijn, omdat er in de buurt allerhande kunststofdelen zitten, die geen geweld verdragen.
GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />
21-11-2006 13:48 #1149306
Beantwoord door V700 register in topic tellerunit
Dag,
Zo moet de metalen plaat er wel uit kunnen. Probeer het anders met 2 schroevedraaiers: 1 om de klip in te duwen, een om er de plaat naar voren uit te trekken.
Sterkte,
Sylvo Gaastra
Sterkte,
Sylvo Gaastra
