Radio CR-303i
16-11-2006 10:46 #1057120
Radio CR-303i is gemaakt door V700 register
Hoi,
in mijn 940 GLE zit bovenstaande cassettespeler. Ik kan er nergens iets over vinden en wil hem vervengen voor een aftermarket model van willekeurig welke leverancier. Mijn vraag is : Hoe krijg ik de radio uit het dashbord zonder er gewoon domweg hard aan te rukken. Of is dit juist de bedoeling??En weet iemand een goed adres voor een pasraampje zodat een standaard din-inbouw radio in het achtergebleven gat gaat passen.Alvast heel hartelijk bedankt!
16-11-2006 13:05 #1148798
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Raampje
Hallo JohnnooBij de meeste volvospecialisten, waarschijnlijk ook bij de dealer en afgelopen dinsdag kwam ik er per ongeluk eentje tegen bij Heuts Automaterialen in Hoensbroek. En bij Blaupunkt natuurlijk.GroetjesMathy<img src="/CN20061288/www/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />
18-11-2006 15:33 #1148977
Beantwoord door V700 register in topic Schopje
Niemand die iets weet over hoe de radio los te krijgen??
18-11-2006 15:47 #1148978
Beantwoord door V700 register in topic Beugeltje
Normaal zitten er bij veel auto-radio's 2 van die U-vormige beugeltjes, welke in de gaatjes aan de voorkant van de radio passen (links en rechts) . Door die beugeltjes erin te prikken,wordt de radio ontgrendeld en kun je hem er zo aan die beugelttjes eruit schuiven. Anders moet je eens bij de Volvo-dealer vragen of een inbouwstation voor audio apparatuur. Veel radioapparatuur voor in de auto hebben dat. Zit in de verpaaking, als de radio gekocht is. Als je geluk hebt lgit er misschien nog wat in het dashbordkastje, wat bij de radio behoort en warvan wel eens afgevraagd wordt, wat is het en sommige mensen gooien het weg
18-11-2006 17:16 #1148983
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Dat van dat beugeltje wist ik ook.het betreft hier echter een radio waarvan op inet ook niks te vinden is.geen beugeltje alleen een klein gaatje onder de knop waarmee je de frequentie verandert.en daar heb ik al een schroevedraaier ingestoken maar er gebeurt niks.ziet er naar uit dat er toch bruut geweld gebruikt moet gaan worden
18-11-2006 17:21 #1148984
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje.....
.....doet vaak wonderen.
Is dat zo'n cassete spelert met ingebouwd schuin verloopstukje om in je dash te passen?
Ik heb daar ook al eens aan staan rukken, maar was inderdaad lastig.
Er zitten aan de zijkant twee klemmen, die het ding op zijn plek houden, maar waarschijnlijk ook een metalen strip (voor de aarding) die aan de achterkant vast zit en dus aan de auto vast zit, ergo, hard aan trekken zal niet lukken.
Kijk daar eens naar en als je twijfelt, haal dan het dashboard kastje even weg, dan kun je met spiegel en zaklamp waarschijnlijk naar binnen kijken of het klopt, wat ik hierboven vermeld. Trouwens, als het inderdaad zo is, moet dat kastje er toch uit.....
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
18-11-2006 22:14 #1149006
Beantwoord door V700 register in topic CR 303i (injectie?????????)
Die Baseman kom je ook overal tegen hey?<img src="/CN20061288/www/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /> (je Deze pagina linkje over Volvo Audio werkte net niet...)
Over grof geweld enzo....
Stop ffies met rukken!! (Oeps, aan je radio hé) Je moet in de breidoos van je oma zoeken naar de dunste haaknaaldjes die ze heeft. Hoogstwaarschijnlijk is dat het gereedschap wat je nodig hebt. (of zelf in elkaar fabrieken van een stevig ijzerdraadje van 1mm dik. V-tje aan het einde erin buigen van max 3mm, plat drukken in de bankschroef en weer openbuigen naar 30-45 graden) Er zitten in je audiobak twee sleuven van 2cm breed en een halve cm diep, recht naar achteren toe. Die zitten parallel met het midden van je radio. Trek een denkbeeldige lijn vanuit het midden van je radio naar je toe. Maak op plusminus 10 cm een denkbeeldige punt. Stel je voor dat je vanuit dat punt tussen je radio en het verloopfrontje zo'n haaknaald kunt steken. Vind een gaatje dat zich in die richting bevind, plusminus een cm achter de denkbeeldige lijn die langs de voorzijde van je radio loopt (achter het frontje welteverstaan) Steek het haakje erin, trek voorzichtig naar je toe (veerspanning) en die kant van je audio komt een stukje naar voren. Herhaal aan de andere zijde. Als je die bak eruit hebt, snap je wat je stuk maakt met rukken. Twee van die draadjes is helemaal luxe.
Heb je de radio met aan weerszijden een draaiknop en in het middengedeelte de voorkeuzetoetsen? Dan is het nog simpeler: trek de draaiknoppen eraf, kijk in de richting van de draaiknop vanuit de eerder gemaakte denkbeeldige punt, dan zie je het gaatje in een goudkleurig beugeltje zitten, stop het haakje erin en trekken maar.Heb je aan weerskanten van je radio twee evenwijdig met de buitenkant van je radio lopende verdikkingen? (plusminus 2x30mm) Druk er op en ze komen naar buiten. Met beleid aan deze hendeltjes naar buiten trekken.Kan ff geen afbeeldingen uploaden (in de Haynes staat een mooi voorbeeld). Stuur anders een PBtje, met je Emailadres, maak ik er een paar foto's van. Suc6 met het (sl:-)openen.
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
18-11-2006 22:25 #1149007
Beantwoord door V700 register in topic Nog een poging
Werkt <a href="/CN20061288/www/?q=node/7771" target="_blank">deze link</a> wel?
Niet dat er al heel veel in staat, maar het begin is er.
18-11-2006 22:45 #1149011
Beantwoord door V700 register in topic Deze werkt...........
Alleen de schema's kan ik niet zien. Dit draadje is alleen off topic volgens mij. Oud draadje oppikken ergens? Of écht een nieuwe up to daten pagina maken?
groet, Boy
groet, Boy
19-11-2006 12:31 #1149046
Beantwoord door V700 register in topic Bestaande pagina behouden.
Ik prefereer de reeds bestaande pagina bij te werken tot iets wat werkbaar is en waar alle informatie in terug te vinden is.
Tips? Stuur me een PB of zo?
Ik zal het lijstje van achnaton er ook even aan plakken straks.
