Rolgordijn achterruit
15-10-2006 00:27 #1147906
Beantwoord door V700 register in topic geknutsel
Dit wordt wel een geknutsel. Wellicht eens het proberen waard met een afgedankte rollo. Komende zaterdag op de VKB wellicht te verkrijgen. Kunnen we testen.
By the way: Bas, je vroeg waarom dit draadje zo breed is: waarom noemen we dit überhaupt draadjes..?<img src="/~volvover/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
Hans, Volvo 940 2.3 LPT 1998 (ltd edition) estate.
15-10-2006 01:21 #1147910
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee dingen
Hallo Bas en HansVolgens mij vergeten jullie twee dingen:
- Volgens mij steekt de bekleding van de achterklep, die ook de motor van de ruitenwisser afdekt, nergens uit. Dus als je het rolgordijn gewoon tegen de bekleding van de achterklep bevestigd, zou het mogelijk moeten zijn.
- Volgens mij is de achterklep aan de bovenkant iets smaller dan onder de ruit. Als je het rolgordijn aan de achterklepbekleding bevestigd, zal het gordijn aan de bovenkant iets smaller moeten zijn dan aan de onderkant. En als je hem boven aan de klep maakt, zul je hem aan het metaal moeten bevestigen, of tegen de dakbekleding. Waardoor de laadopening kleiner (lager) wordt. En waarschijnlijk zul je ook de rol met behuizing van het rolgordijn moeten inkorten. Waardoor dan het rolgordijn aan de onderkant te smal is om de hele ruit af te dekken.
- Marco
15-10-2006 01:44 #1147912
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Behuizing
Om de 9-serie hoedenplank rolo zit een metalen behuizing. Speciaal vormgegeven om exact in de verlaging van de hoedenplank te vallen. Wordt dan middels twee schroeven vanaf de onderkant in de hoedenplank vastgezet. Deze behuizing krijg je denk ik, niet mooi passend bij een estate. Mogelijk dat het eerdere rolo type uit de 7-serie wel past. Deze bestaat voor zover ik mij herinner uit twee losse delen, zonder ombouw.
<img src="/~volvover/?q=system/files/user1303/rolo_9-serie.jpg" alt="" width="320" height="240" />
Het spiegelt een beetje maar het geeft hopelijk een aardig idee
15-10-2006 11:55 #1147920
Kwam ie uit de kofferklep, dan had je gelijk.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
Beantwoord door V700 register in topic Toch niet helemaal.
Dan zou ik toch nog maar es in de koffer kijken. Ik zie namelijk op jouw "avatar"-foto al dat de pin die jouw achterruitewisser aandrijft, uit je ruit komt, dan kan het niet anders dan dat er een stukje achterruit is afgedekt door de plastic box, waar de motor in zit.Mathy schreef : Volgens mij vergeten jullie twee dingen:
Daar heb je helemaal gelijk is, en dat is ook het vervelende. Volgens mij zit er een kleine "verdieping" in de hemelbekleding, waar de zonnerollo weliswaar niet helemaal in past, maar misschien net genoeg. Inderdaad zit je met het naar boven toe taps toelopen van je achterruit. Beetje jammer.Mathy schreef :
15-10-2006 13:40 #1147926
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plastik box
Hallo Bas
Maar wat je niet ziet, is dat de plastik box die de motor afdekt, ook het hele onderste gedeelte van de achterklep afdekt. En als je het rolgordijn zo plaatst, zoals op de foto helemaal bovenaan (die van het rolgordijn uit de sedan dus), dan heb je van de afdekking van de ruitenwissermotor geen last.GroetjesMathy<img src="/~volvover/index.php?q=image/view/7695" alt="" width="174" height="142" />Baseman schreef : Ik zie namelijk op jouw "avatar"-foto al dat de pin die jouw achterruitenwisser aandrijft, uit je ruit komt, dan kan het niet anders dan dat er een stukje achterruit is afgedekt door de plastic box, waar de motor in zit.
