Lendensteun repareren, of ...
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
11-10-2006 01:31 #1056934 door Mathy van Nisselroy
Lendensteun repareren, of ... is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo VolvistiVandaag moest het dan eindelijk maar eens gebeuren.  Nu ik sinds kort een armsteun met bekerhouders in de auto heb, schuurt de zijkant van de bestuurdersstoel langs die armsteun.  En dat zou wel eens voor slijtage kunnen lijden.  En eigenlijk wil ik eindelijk wel eens recht in de auto kunnen zitten.  Al merk ik zelf niet zo, dat ik scheef zit.  Een vervanger voor de gedoodverfde veroorzaker, heb ik al sinds ruim anderhalf jaar in huis.  Eigenlijk had ik graag een "nieuwe" bekleding, omdat volgens mij de lendensteun, door het afbreken van de verstelling daarvan, zich door de bekleding aan het werken was.En al bijna zolang als ik de auto heb, weet ik, dat er onder de stoelen een keer gestofzuigd zou moeten worden.  Twee 50 eurocentmunten, een 2 euromuntstuk, een ouderwets dubbeltje (uit de Gulden-tijd) en jawel, een plectrum (zo'n plastic driehoekje waarmee je een gitaar kunt bespelen) had ik in de loop van de tijd al gevonden.Dus vandaag met frisse moed aan het werk.  Stofzuiger maar meteen meegenomen.Het kapje links achter boven de bout was er al een paar weken af (destijds werd ik door een collega gestoord met een niet zo fijne mededeling), die rechts achter ging er na wat gevroet ook af.  De lichte beschadigingen die daar het gevolg van zijn, ziet hopelijk niemand, daar links naast de tunnelbak.Links voor kun je de bout goed zien zitten.  Maar ja, hoe kom je daar bij?Dus eerst maar eens Haynes gepakt.  Kl..., daar heb je ook niks aan.  Dan maar de drempelbekleding gedemonteerd.  En met een Torx-bitje gaat ook de derde schroef van voren los.Hmm, nu wil die er niet uit.  Dan de B-stijl bekleding er ook maar even af.  Da's niet de eerste keer.  En niet de laatste, bedenk ik me.  Tenslotte ben ik al langer op zoek naar een nieuwe kabelboom en moeten ook de leeslampjes achter nog geinstalleerd worden.Nu gaat de drempelbekleding goed los.  Nu dat kleine stukje vooraan, boven die bout, er nog af.  Grmbl, hoe zit dat ding toch vast.  En dan ontdek ik ..... een Torx-schroefje.  Grrrr, dat had ik eerder ook wel kunnen zien.  Zucht.Het bakje is er inmiddels ook al af.  En natuurlijk ben ik niet vergeten, de mechanische gordelspanner te deactiveren.  Als je altijd iedereen waarschuwt, dat het gevaarlijk is voor de handjes, staat het wel héél erg dom, om dan zelf met m'n vinger ertussen te komen. De stekkers nog even los.  En dan .... waarom blijft dat gekke ding nu weer hangen.  Ah, twee speciale "boutjes".  Rugleuning naar voor gedraaid en toch maar even de hoofdsteun eraf.Zo, de stoel staat naast de auto.  Zonder demontage van de gordel.  Een momentsleutel heb ik zelf niet, en de volgende sleuteldag waar ik naartoe wil, is de volgende maand pas.En kijk, wat ligt daar, waar net nog de stoel stond:
  • Een vijfgulden munt
  • Twee aanstekers, waarvan eentje nog voor 3/4 vol
  • Een stukje kinderspeelgoed voor de allerkleinsten denk ik.
  • Een hele filtersigaret (en misschien wel twee, er verdween iets in de stofzuiger naderhand, dat daar ook op leek)
  • Een glas uit een zonnebril
  • Drie parkeerkaartje
  • En nog wat papiertjes
  • Veel schuimrubber vlokjes
En natuurlijk een dikke laag stof.Zo, nog een kapje los boven de gordelspanner en aan de andere kant de draaiknop voor de lendensteun er even af.  En de zwarte, kunststoffen ring die daaronder ligt.Eerst maar eens de stoel op de kop en kijken of we de bekleding los kunnen krijgen.  Uiteindelijk lukt dat, zonder de gaten waar de haakjes door zitten al te groot te maken.  Zo, nu de bekleding omhoog.  En wat zie ik, behalve nog meer schuimrubber vlokken?  Aan dat lendensteundingetje is niks te zien.  Ook van de kant waar de draaiknop normaal zit niet.Dus de knop er nog maar eens op.  En zie daar, hij doet het.Maar wat zie ik aan de andere kant?  Aan weerszijde van wat ik voor de stoelverwarmingsmat houd is de schuimrubber gescheurd.  Aan de rechterkant van de stoel (als je erop zou zitten) is de schuimrubber over bijna de gehele hoogte van de leuning gescheurd.  En de bekleding is aan de binnenkant nog veel erger beschadigd als aan de buitenkant.  Links zitten er in het schuimrubber twee grotere scheuren en een kleinere.  Maar alle drie niet zo diep als aan de rechterkant.  Het harde zwarte deel, dat ik voor de lendensteun gehouden heb, is gewoon het frame van de stoel.  Vreemd dat het schuimrubber zonder enige bescherming op het frame ligt.  Dat wordt dus vervangen.  En gaat een paar centjes kosten.  En ik ben bang, dat ik het resterende bedrag daarvoor niet onder de rechter stoel ga vinden.Voorlopige heb ik het schuimrubber maar even geplakt met bizon-kit.  Of het lang helpt, zien we t.z.t. wel.  Maar als ik er "nieuwe" schuimrubber inzet, komt er ook een beschermend randje langs de binnenkant van het frame.In de tussentijd heb ik gezien, dat mijn "er zit iemand op de stoel" schakelaar onder in de zitting is geschoven en dat er geen trekschakelaartje tussen zitting en frame zit.Nadat ik de stoel met stofzuiger en warm water met azijnreiniger van wat stof, haren en schuimrubbervlokken ontdaan heb, heb ik de bekleding maar weer terug over de leuning getrokken.  En terwijl ik bekledingshaakje twee probeer dicht te knijpen, merk ik dat het stangetje, dat aan weerszijde in de bekleding zit, niet mee wil werken.  Dat kan eigenlijk maar één oorzaak hebben.  En jawel, ik heb haakje nummer één dichtgeknepen, terwijl een van beide staafjes er niet tussen zat.  En ik vond het al zo'n geweldige bezigheid, om die bekledingshaakjes uit elkaar te pielen.Even later zit de bekleding weer vast.  Nu nog even het plaatje erop en de draaiknop voor de lendensteun en het zwarte, kunststoffen dingetje dat daar onder zit.  Hmm, waar is dat gekke dingetje gebleven.  Niet in de auto, niet ernaast, maar .... onder de bekleding.  Boehoehoe .... Maaaammaaaa!Maar goed, de bekleding is toch aan vervanging toe, dus probeer ik het stukje plastik door het gat te krijgen, dat het eigenlijk af moet dekken.  En dat lukt, al geloof ik niet, dat je dat moet doen, met een goeie bekleding.  Tenminste, ik meende iets te horen ....Daarna de ruimte onder de stoel (of eigenlijk de plaats waar die normaal staat) met stofzuiger en water even "opgekuist".  En ook de ruimte tussen de stoelen (onder het "tunnelcompartiment" zoals Volvo dat noemt) maar even meegenomen, want die hadden we (lees: ik) voor alle gemak ook los gemaakt.Onder de bestuurdersstoel is trouwens nog ruimte, om wat te verbergen.  Een kastje van een alarm bijvoorbeeld, of "het hart" van een carkit.Langzaam begint het donker te worden.  Dus het wordt tijd dat we opschieten.De stoel er maar weer in.  Rugleuning dus maar weer naar voor, en nee Mathy, niet eerst de rugleuning door de deur.De speciale "bouten" vallen redelijk rap in de daarvoor bestemde gaten.  En beetje schuiven, en ook de vier bouten kunnen weer in de bijbehorende gaten.  Maar eerst even met de zaklamp kijken, of de stoel ook echt helemaal goed staat en dan pas de bouten erin en aangedraaid.  Nu de stekkers nog in elkaar.Zo, en nu houden we op.  Het is te donker om nog fatsoenlijk wat te kunnen doen.  Dus leg ik een aantal spullen in de auto.  Sommige dingen in de garage.  De dop/ratelset achter in de estate.  "Hé, zit de rolhoes er niet in?"  Ik loop weg en ....  kom onzacht in aanraking met de trekhaak.  Ergo, het is echt te laat, om buiten nog wat aan de auto te doen.Even later is ook de rest opgeruimd en de handen weer gewassen.  Natuurlijk heb ik gekeken, hoe de stoel er nu vanaf de achterbank, aan de zijkant uitziet.  Een stuk beter mag ik wel zeggen.  Vraag blijf: "Hoe lang?"Een tijdje later herinner ik me, dat ik de "gevonden voorwerpen" buiten heb laten liggen.De rest doen we binnenkort.  De auto is in rijdbare staat (als ik de bekledingsdelen, kapjes, schroevendraaiers, etc. die voor in de auto liggen naar achter verhuis), da's het belangrijkste.GroetjesMathy
11-10-2006 08:13 #1147530 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoelschuim
Ik post regelmatig, als de hemelbekleding weer eens besproken wordt, een adresje in Gemonde, waar dat tegen redelijk schappelijke prijs wel te verkrijgen is.
Bel hem eens, wat dat grapje kost.
Verder blijf je een leuke verteller..............
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
  • guy horn (GAST)
09-02-2010 17:12 #1265101 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic De mechanische gordelspanner deactiveren. Hoe?
En natuurlijk ben ik niet vergeten, de mechanische gordelspanner te deactiveren...
Hoe doe je dat?
  • Junior lid
  • Junior lid
09-02-2010 17:18 #1265102 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rode knop
Hallo Guy
Onder/voor dat ding waar je de gordel in steekt, zit een rood knopje.  Dat druk je iets in en draai je (als ik me niet vergis) naar links.  90 graden.
PS er zou bij de foto's een afbeelding moeten staan van dat ding met een uitleg hoe een en ander werkt.
09-02-2010 17:47 #1265105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen foto
<a href="/node/8379" target="_blank">Hier</a> staat een VADIS print (pdf) hoe dat werkt.
09-02-2010 17:49 #1265106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde probleem
<div>Mathy,</div><div>ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn oude interieur. Het frame sneed ,als een warm mes door de boter, door het schuim van de rugleuning. Omdat het frame eigenkijk de zijkant van een metaalplaat is, schuurt dat door het schuim en de bekleding. Het schuim heb ik gelijmd met bizonkit. Als bescherming heb ik een pvc-buis (5/8" electriciteitsbuis) overlangs opengezaagd en over het frame gezet. De bekleding heb ik gerepareerd door er een kanvaslapje achter te lijmen, zodanig dat de stof netjes tegen elkaar valt.</div><div>Hoelang het zal houden hangt van de kwaliteit van het schuim af. Denk maar aan de hemeltjes. Als het verweerd is helpt lijmen ook niet meer.</div>
  • Junior lid
  • Junior lid
09-02-2010 19:06 #1265118 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oer oud
Hallo Ben
Dit draadje is van eind 2006.  Het schuim in de rugleuning is al zover opgelost, dat ik onder het rijden de rugleuning af en toe voel bewegen.  Zodra het weer het toe laat (op het moment dat ik vrij heb) gaat het "nieuwe meubilair" erin, dat ik al een hele tijd geleden van robertm overgenomen heb.  Maar niet voordat ik de verwarmingsmatjes, de "er zit iemand op de stoel" detectors en de lendensteunen gecontroleerd heb, de stoelverwarmingsrelais aangebracht heb en ook het nieuwe zitkussen voor de bestuurdersstoel vervangen is.
Mathy    (die nu ook weer gevonden heeft waar ie beschreven had wat ie in z'n auto zoals gevonden heeft)
  • guy horn (GAST)
10-02-2010 14:52 #1265245 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic verkeerd gevraagd...
guyhorn schreef : En natuurlijk ben ik niet vergeten, de mechanische gordelspanner te deactiveren...
Hoe doe je dat?
Ik heb kennelijk de verkeerde vraag gesteld omdat mijn spanner heel anders is. Ik had moeten vragen hoe ik een pyrotechnische spanner moet beveiligen. Het zit vast aan de gerolde gordel onderaan de stijl. Aan de auto vast dus, niet aan de stoel. Ik heb een 960-II uit 1996.
10-02-2010 15:16 #1265250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoeft niet (altijd)
guyhorn schreef : Ik had moeten vragen hoe ik een pyrotechnische spanner moet beveiligen. Het zit vast aan de gerolde gordel onderaan de stijl. Aan de auto vast dus, niet aan de stoel. Ik heb een 960-II uit 1996.
Volgens mij kun je gewoon de gordel van de stoel los maken en voorzichtig (laten) oprollen. Zo heb ik in elk geval wel de stoelen uit mijn '98 940 (ook met pyrotechnische gordelspanners) gehaald en er is niets ontploft.
Ik heb natuurlijk wel het kapje over de pin van het SIPS geschoven.
Ik weet niet of je nog wat extra moet doen als je de gordel zelf uit de auto wilt halen.
