Lendensteun 940
18-10-2005 22:59 #1051384
Lendensteun 940 is gemaakt door V700 register
Beste Volvo rijders,
Sinds vanmiddag de trotse eigenaar van een 940 GL Estate LPG uit 1991.
Het eerste wat mij nu opviel tijdens de lange rit van Brabant naar Amersfoort is dat de lendensteun van de bestuurdersstoel waarschijnlijk lam is.
Heeft iemand hier ervaring mee, is e.e.a te repareren? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Joost
Joost
19-10-2005 00:21 #1121001
Het is te repareren.
Ik weet niet of er in NL revisie setjes te koop zijn maar het is redelijk eenvoudig.
Draai de knop los tot deze vrij draait.
Trek de knop voorzichtig uit de behuizing.
Verwijder de bekleding van de leuning (het makkelijkste is het om de leuning eerst van de zitting los te maken, dus dan eerst weer de stoel te verwijderen)
Je ziet de lendesteun dan direct zitten en met een vervangende set of revisie set is het te repareren.
Het ziet er ongeveer zo uit:
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2896" align="baseline" border="0" />
Succes.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<cite>740 Turbo Intercooler, MJ'90, Zilver Metallic, 16" Hydra,</cite>
<cite>V70 2.5 TDi, MJ 2001, Black Stone, 17" Amalthea</< /> </cite>
Beantwoord door V700 register in topic Lendensteun 940
Succes.
19-10-2005 08:57 #1121014
Een kleine aanvulling van een ervaringsdeskundige:
Je moet sowieso de voorstoel uit je auto demonteren. De rugleuning van het frame halen is in principe niet nodig. Als je de leuning helemaal achterover draait, kun je onderaan vier metalen klemringetjes vinden. Deze kun je doorknippen, maar ook openbuigen. Als je dat gedaan hebt, kun je de bekleding iets oprollen, net zoals bij de bovenstaande foto. Daar zie je een witte band die waarschijnlijk loshangt. Meestal is er een metalen klipje afgebroken. Ik heb met een ty-rap de witte band weer bevestigd aan het mechanisme. Als je de boel open hebt liggen, zul je wel zien hoe het moet. Na bevestiging even testen of het werkt en vervolgens in omgekeerde volgorde de bekleding terug monteren. Als je de metalen klemmetjes heel hebt gehouden, kun je ze weer dicht klemmen. Klaar!
Wat ook zou kunnen, is dat het draaiknopmechanisme kapot is. Als dat zo is, moet je het mechanisme vervangen.
Veel succes!
Gr. Siebren
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
Veel succes!
Gr. Siebren
20-10-2005 12:27 #1121065
Joost,
kijk ook even naar deze Amerikaanse site
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/InteriorSeats.htm#LumbarSupport "> www.brickboard.com/FAQ/700-900/InteriorSeats.htm#LumbarSupport
Vr.groet,
John Pezie
Joost,
Vr.groet,
John Pezie
22-10-2005 19:48 #1121154
Beste Maarten, Siebren en John,
Bedankt voor jullie reacties. Vanmiddag de stoel losgehaald en in de auto gelaten. Dit aangezien de bedrading van de stoelverwarming nog netjes vast zat en ik dat liever zo wilde laten. Eerst het stuur verwijderd, ik moest toch ook even met de knipperlichtschakelaar aan de gang. Zo kon de stoel zo vemogelijk voorover.
Verder was het inderdaad niet al te ingewikkeld. De band van de lendensteun was inderdaad los en heb ik met Ty-raps (bedankt Siebren) weer vastgezet. Ik wordt nog wel nieuwsgeirig naar hoe de band nou origineel vast gezeten heeft want dat kon ik niet zien.
Groet, Joost
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt
Groet, Joost
07-11-2005 00:03 #1121940
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ja, die zijn er
Hallo Volvisti
Er zijn inderdaad reparatiesetjes te koop voor de lendesteun. Ik wilde die van mij scannen. Maar mijn scanner is niet geschikt voor 3D objecten. Ik weet dat ze ze bij Marans in Veldhoven en bij Carlo Schmidt in Gemert hebben. Ik heb hem er nog niet inzitten, omdat mijn bekleding (o.a. door die kapotte lendesteun) aan vervanging toe is. Je zult zien dat ie een prima bekleding tegen het lijf loop, kort nadat ie de lendesteun gerepareerd heb.
Groetjes
Groetjes
- Hedwig Lambrechts (GAST)
07-11-2005 08:53 #1121950
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Je weet wat je moet doen als je echt graag een prima bekleding wil hebben <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
BTW van 3D objecten kan je ook een foto nemen....
Hedwig![:) :)]()
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< /> </stron< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Dus Mathy....
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
07-11-2005 12:57 #1121973
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Moet ik dus maar doen
Hallo Hedwig
Ja, ik denk dat ik dat ding er binnenkort maar in zet. Nieuwe klemmetjes (bij de automaterialenhandel een paar euro per honderd, maar bij de Volvo dealer voor 50 cent per stuk) heb ik ook al.
En dat met die foto had ik ook al bedacht. Het was wat laat gisteravond. En we hebben de verjaardag gevierd van de jongste van mijn broer. Ze wordt 3 jaar morgen. En haar zusje is 5 jaar oud. Lievelingsoom zijn is een vermoeiende hobby.
Groetjes
Groetjes
07-11-2005 19:24 #1121987
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lendensteundingetje
Hallo Hedwig
Hier is de foto:
<img src="index.php?q=system/files&file=images/Lendensteundingetje.jpg" width=640 height=480>
Groetjes
Hedwig Lambrechts schreef : BTW van 3D objecten kan je ook een foto nemen....
Hier is de foto:
Groetjes
07-11-2005 19:36 #1121991
Mathy nu heb je toch wel geluk dat ik niet Mark heet![;) ;)]()
BTW dat lijkt wel een fotootje voor een kwisje...
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic What's in a name....
Hedwig
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
