Hoe deze strip te verwijderen?
  • Pascal Kogelman
28-06-2022 18:01 #1111287 door Pascal Kogelman
Hoe deze strip te verwijderen? is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik laat een deel van mijn 740 spuiten, hiervoor lever ik de auto zo kaal mogelijk aan.
De zwarte kunststof strips op de portieren probeer ik vanuit de binnenkant uit de klemmetjes te drukken (na eerst de deurpanelen te verwijderen), maar mijn vraag is:
hoe verwijder je die kleine voorste zwarte strip onder het knipperlicht?
Is deze überhaupt wel te verwijderen, zonder dat je met blijvende/zichtbare schade blijft zitten ook als je deze na het spuiten terugplaatst?
Misschien moet ik dit stripje gewoon laten zitten, maar Ik ben benieuwd of iemand dit wel eens gedaan heeft en wat de ervaringen zijn.
tot slot het Volvo logo dat er boven zit, hoe verwijder je die veilig?
groet,
Pascal
  • Marcel Blauw (GAST)
28-06-2022 20:56 #1471066 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Het Volvo logo
zat op mijn oude spatbord met dubbelzijdig tape vastgezet.
Met moed, beleid en trouw losgemaakt met behulp van een dun plamuurmesje.
Meer wrikken dan lossteken en iets er onder tegen beschadigingen.
Dat embleem heb ik teruggeplaatst met een kwalitatief goede tape.
Ik heb met veel geduld wel bij alle openingen de tape weggesneden omdat bij
de vergelijking aan de andere kant de kleur van het spatbord zichtbaar was
in bijvoorbeeld de letters O.
Het stripje zat nog op het vervangende spatbord dus dat zou ik even niet
meer weten.
28-06-2022 21:21 #1471067 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 pinnen
Net als de lange strip
Klein smal plamuurmes er tussen er voorzichtig op spanning zetten dan klikt hij wel los ( zitten 2 klipjes op de kleine strip)
Hoe hoger de tempratuur buiten hoe kleiner de kans op kapotte klipjes
Suc6
  • Peter Beezemer
28-06-2022 23:08 #1471068 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
Die strip zit met dezelfde pinnetjes ( clipjes) vast, dat wel.
Maar nee , niet net als de grote strip loshalen. Mijn voorkeurmethode is vanuit binnenzijde deur die pinnetjes naar buiten drukken.
Dit om knikken te voorkomen in die langere strip.
Bij dat korte stripje is de kans op knikken kleiner.
Dan zal de plamuurmes methode beter gaan.
Van binnenuit kom je er niet bij namelijk ( of iig niet makkelijk, als het al kan).
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
29-06-2022 09:37 #1471074 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Logo kun je het best
Logo kun je het best verwijderen met een fohn, om de lijm zachter te maken.
Zie ook onderstaande afbeelding met instructies en locatie voor het terug plaatsen.
  • Pascal Kogelman
29-06-2022 20:41 #1471079 door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Gelukt!
Vanmiddag in de brandende zon de strips eruit gedrukt van binnenuit. Kleine strip mbv plamuurmes, ging erg makkelijk alle clipjes heel weten te houden en strips mooi recht gebleven. Volvo logo gleed er vlot af. Knipperlicht, antenne en windkap vh schuifdak en portiergrepen eraf. Foto’s staan in mijn openingsbericht. Lampen heb ik er nog even laten zitten omdat ik er nog mee naar de spuiter moet rijden. Meteen de portieren van binnen in de Dinitrol gezet, ze waren nog mooi schoon en roestvrij.
Bedankt voor alle tips!
Pascal
