Hoort dit zo ?!?
- Pascal Kogelman
14-08-2021 16:26 #1110846
door Pascal Kogelman
Hoort dit zo ?!? is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik zag bij deze 940 sedan schuurvondst dat bij de achterruit lijst onderaan in de hoek zowel links als rechts de lijst onderbroken en omgekruld is als een soort afwateringskanaaltje zodat het regenwater via de rand vd kofferruimte weg kan lopen. Mijn vraag: hoort dit zo omgevouwen te zitten bij een sedan? ( zie:foto)
Pascal
Pascal
- Wim Pothoven
14-08-2021 23:18 #1468035
door Wim Pothoven
Beantwoord door Wim Pothoven in topic Hé
Pascal, dit lijkt me vreemd. Denk niet dat het zo "af fabriek" geleverd werd. Heb nog even bij m'n 740 gekeken en de lijst onder de achterruit is één rechte streep. Kan me niet voorstellen dat een 940 anders zal zijn. Zie eerlijk gezegd ook niet zo het nut van een omgebogen lijst. Kan per slot van rekening ook water naar binnen/achter de lijst lopen.
Groet Wim
Groet Wim
- Jurriaan Nijkerk
15-08-2021 01:08 #1468037
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic hoort niet
Het hoort niet zo, ik heb dit nog nooit zo gezien. Maar ik snap de gedachte er achter, en het kan geen kwaad. De rubber strip is nooit een geheel. Dus je houdt altijd een naad. Ik denk dat dit gedaan is door een perfectionist.
- Pascal Kogelman
15-08-2021 11:12 #1468039
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Moed
Bedankt! Met name die laatste opmerking geeft de burger moed. Ik heb nl deze schuurvondst gekocht als hobby projectje om daarna weer te verkopen. Auto is vd eerste eigenaar, die opa is overleden en kleindochter verkoopt de 940 van haar grootvader. De auto heeft een tijdje stilgestaan. Hij ziet er niet uit ( vies!) ondanks dat het bij opa een binnenslaper was en heeft wat TLC nodig, maar als je daar doorheen kijkt zit er wellicht een prachtige Black Berry Parel onder.
Pascal
Pascal
15-08-2021 11:53 #1468041
Beantwoord door V700 register in topic Hoort zo.
Bij mijn sedan van '97 Black Berry Pearl zit dit ook zo, net als op je foto. Misschien leeftijd afhankelijk of zo.
Groet Ben.
Groet Ben.
- Peter Beezemer
16-08-2021 18:12 #1468057
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Links en rechts gelijk
Das geen toeval.
Denk dat de vorige eigenaar watermanager was of zo .
De functie lijkt me duidelijk. Water direct naar de gootjes links en rechts afvoeren.
Simpel.
Simpel.
- R Newvolvo (GAST)
16-08-2021 20:04 #1468065
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Idem bij mijne
Mijn '96 sedan heeft dit ook.
16-08-2021 21:53 #1468068
Beantwoord door V700 register in topic Onze 940 van 1994 heeft het
Onze 940 van 1994 heeft het ook evenals onze voormalige 940 van 1992.
Lijkt dus geen modeljaar specifiek detail te zijn.
- Pascal Kogelman
16-08-2021 22:36 #1468069
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Bewijs
Ik heb vanmiddag het bewijs gezien vd werking vd afwateringsgaatjes: in de wasbox alle viezigheid en mos eraf gespoten en daarna de auto flink gesopt en geboend en gewassen, daarna alles afgespoten: het water liep goed weg. De binnenkant vd kofferbak is niet nat geworden ondanks dat ik lange tijd met de hogedrukspuit op de achterruit heb gespoten. Het werkt dus prima!
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Wim Pothoven
16-08-2021 23:15 #1468071
door Wim Pothoven
Beantwoord door Wim Pothoven in topic Gelukkig
nog goed gekomen. De constructie leek me in eerste instantie wat vreemd, maar hoort dus wel zo. Een mens is nooit te oud om te leren zal ik maar zeggen.
Succes met je "barnfind" zie graag een keer de foto's van je eindresultaat.
Groet
Wim
Groet
Wim
