Water via achterlichten volvo 740 sedan(1989)
21-03-2021 19:15 #1110549 door V700 register
Water via achterlichten volvo 740 sedan(1989) is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Er lekt water via de achterlichten. (Volvo 740 sedan, 1989, 2.3 gl, 85 kw)
Deze heb ik er uitgehaald, schoongemaakt, er weer geïnstalleerd.
Helaas heeft dat niet geholpen.
De pakking die er tussen zitten zijn zover ik kan zien niet meer te bestellen.
Heeft iemand tips waar ik dit materiaal kan bestellen?
Als laatste optie is om extra kit op de pakking te doen, maar dat doe ik liever niet.
Indien dit toch het laatste redmiddel is welke kit kan ik dan het beste gebruiken?
Ik hoop op goede tips.
Alvast bedankt.
Patrick
22-03-2021 08:16 #1465989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Patrick,
Hoi Patrick,
Waarschijnlijk dichten de pakkingen niet goed meer af. Hebben wij ook gehad destijds met onze 740.
Toen waren de pakkingen te bestellen via Volvo Classic Parts.
Ook jan je overwegen om zelf nieuwe pakkingen te maken als je het juiste schuim kan vinden.
In de tussentijd kan je nog proberen of je het lekken tijdelijk kan stoppen door vaseline op de oude pakking te smeren. Dat wil ook nog wel eens helpen.
Succes.
Grt,
Martijn
22-03-2021 11:32 #1465990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Skandix
www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...l-taillight/1026116/
Als deze het niet zijn even verder zoeken
Ik weet niet of je de blokjes achterlichten hebt of de " balken "
22-03-2021 17:22 #1465998 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je
Dank jullie wel voor het meedenken.
De pakkingen via de link zijn de juiste. Net 2 besteld.
