Zijn portieren van 940 en 740 uitwisselbaar
- Pascal Kogelman
18-11-2020 21:49 #1110268
door Pascal Kogelman
Zijn portieren van 940 en 740 uitwisselbaar is gemaakt door Pascal Kogelman
Is een (bestuurders)portier van een 940 zonder meer te monteren op een 740 eerste serie (1985)?
Of is uitwisselbaarheid alleen maar tot een bepaald modeljaar 940 mogelijk?
Zit er nog verschil in (maat) tussen de portieren van een sedan of estate, of zijn deze identiek?
Mijn 740 bestuurdersportier heeft onderaan de hoek last van corrosie, ik twijfel of ik deze zal opknappen of gewoon het hele portier zal omwisselen voor een deuk- en roestvrij exemplaar van dezelfde kleur.
Als zilvergrijze metallic exemplaren (lakkleur 130) van een 940 ook 1 op 1 passen op mijn 740, maakt dat het zoekveld weer groter.
Wel heeft mijn portier chromen raamlijsten, de meeste portieren hebben zwarte lijsten. Ik weet niet of dit ook zo maar om te zetten is.
Wie het weet mag het zeggen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- P.J. Bus
20-11-2020 22:13 #1464060
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic volgens mij
is er ook een beetje kleurverschil 130-1 (740) en 130-2 (940) of zoiets uit mijn hoofd. Maar dat is minimaal, maar goed om te realiseren (ik heb nl een 130-1 uit 1986).
- Pascal Kogelman
20-11-2020 23:04 #1464061
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Aha!
Dat wist ik niet, bedankt voor de tip! Ik heb dus ook 131-1 lak.
Weet je toevallig ook of portieren uitwisselbaar zijn?
Pascal
Pascal
- Jurriaan Nijkerk
21-11-2020 17:24 #1464072
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Roest wegslijpen.
Roest wegslijpen een een stukje plaat in lassen. Binnenkant in de HV400 zetten. het minste werk en geen kleurafwijking. Want de kleuren veranderen door de tand des tijds en per chargenummer lak.
- Pascal Kogelman
21-11-2020 18:21 #1464076
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic lak
Dat kan Jur en waarschijnlijk zal het die oplossing ook worden, alleen als je lak in een spuitbus laat maken op kleur (130-1) zal er wellicht ook licht kleurverschil zijn door inwerking vd zon na 35 jaar. Gelukkig it het plekje onderaan in het hoekje en niet in het zicht.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
21-11-2020 20:18 #1464081
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kleur laten maken
Hallo Pascal
Even naar de autopoetsspecialist om de lak op een plek even op te halen/poetsen, met de opmerking dat je komt, omdat je de exacte kleur wilt laten vaststellen bij de autolakspecialist. En dan de verfmenger de kleur op die plek laten meten.
- Stijn Terstappen
24-11-2020 19:18 #1464130
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hoi Pascal,
Hoi Pascal,
Dit past en is zeker mogelijk. Zo heb ik in mijn 740 alle 4 de portieren vervangen voor 940 portieren in Kleur. Binnenkant netjes in ML gezet! Mocht je een hele partij 130 deuren op kunnen kopen, stuur me dan even een berichtje. Heb wellicht interesse om mee te doen
en drukt de prijs
en drukt de prijs
