Voorruit en achterruit 780 demonteren
14-10-2020 13:37 #1110186
Voorruit en achterruit 780 demonteren is gemaakt door V700 register
Goedemiddag,
Ik wil de roestplekjes rond de voor en achterruit van mijn 780 bj 1987 aanpakken en ook het schuifdak.
Vraag 1: Hoe verwijder ik de lijst rond de ruit? (Daarna ga ik de ruiten er uit snijden).
Vraag 2: Heeft iemand fotos van hoe je het schuifdak er uit haalt?
Gr. 780 Bertone coupe
- noppen20
15-10-2020 10:22 #1463461
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic 1: als ik me niet vergis
1: als ik me niet vergis zitten de lijsten (zijkant/bovenkant) bij de 780 altijd gekit/gelijmd. Zowel voor als achter.
Onderste lijst van de achterruit kun je als het goed is omhoog trekken.
2: hoe ver wil je het schuifdak demonteren? enkel het glas?
15-10-2020 16:51 #1463466
Beantwoord door V700 register in topic Voorruit en achterruit demonteren schuifdakdemonteren
Dan voor het antwoord.
Ik wil het schuifdak er helemaal uithalen. Repareren en het dak spuiten.
- Willem van Strik (GAST)
17-10-2020 20:47 #1463512
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hoe het bij de 780 precies
Hoe het bij de 780 precies zit weet ik niet, maar de onderste lijst bij een 740/760 zit geschroefd.
Voor het schuifdak moet eerst de hemel er helemaal uit (dat is niet meer moeilijk als je de ruiten er toch uit hebt, gewoon rondom de trim demonteren). Daaaronder zit het schuifdak inclusief onderbak aan het dak gemonteerd, dat wijst zich wel. Uiteindelijk zit de hele bak ook gekit, dat moet je met beleid lostrekken / lossnijden en zorgen dat je de bak niet krom trekt.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
18-10-2020 13:46 #1463526
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Bericht
Heb je een bericht gestuurd, niet gekregen?
Groeten,
hedwig
Groeten,
hedwig
22-10-2020 13:08 #1463595
Beantwoord door V700 register in topic Dank Willem,
Dank Willem,
Het gaat lukken.
Van hedwig lambrechts heb ik technischehandleiding van volo gekregen.
Stap voor stap is het beschreven.
Ik ga tzt proberen een fotoreeks te maken en die op deze site zetten.
Gr. Bart
Het gaat lukken.
Gr. Bart
28-07-2021 15:00 #1467778
Beantwoord door V700 register in topic Ervaring met achterruit reparatie
Even een ervaring delen met iedereen: de achterruit constructie onderlijst is een ramp voor wat betreft afwatering, bij de mijne heb ik de ruit verwijderd en de lijst waar het rubber op zit volledig verwijderd (met een staalborstel op de boormachine de puntlassen localiseren en deze voorzichtig met een dunne schijf verzwakken zodat je de lijst er af kunt pellen, resterende puntlas resten weg vijlen en de hele omgeving 4x met POR behandelen) kun je meteen de rest van de omgeving behandelen en weer mooi dik in de lak zetten. Bij het monteren van de ruit heeft de monteur iets meer kit op de onderrand gezet en de ruit weer gemonteerd. Het water loopt nu direct van de ruit in de goot rond de achterklep en je probleem is voorgoed weg.
