Spiegelmotor wil niet...
20-07-2020 00:13 #1109957
door Mathy van Nisselroy
Spiegelmotor wil niet... is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Redelijk recent heb ik de rechter buitenspiegel vervangen. Glas, mechaniek en kap. Glas en mechaniek had ik al een tijdje geleden gekocht, beide NOS. Het motortje is van het (elektrisch bediende) type waarbij één motortje zowel voor omhoog/omlaag als voor links/rechts zorgt. Tenminste, da's de bedoeling. Maar hij schakelt niet om en gaat dus alleen naar links en rechts, niet omhoog en omlaag. Als ik 'm lang genoeg vertel dat ie omlaag moet, hoor ik in de uiterste stand van de spiegel wel eens een klik, waardoor ie ook weer een tijdje omhoog en omlaag wil. Misschien dat dat met "omhoog" ook werkt, dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Heeft iemand een idee hoe ik dat oplos, zonder naar een ander mechaniekje/motortje te grijpen?
PS het oude motortje had hetzelfde probleem, dus het is geen optie om de oude er weer op te zetten.
- Yannic Nuijt
20-07-2020 06:31 #1461992
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Zelfde probleem
Als je oude motortje hetzelfde probleem had zit het dan wel in de motor? Zou je schakelaar ook eens gaan bekijken.
20-07-2020 09:25 #1461993
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bekend
Hallo 1up
Het is een bekende kwaal bij deze motortjes.
- Willem van Strik (GAST)
20-07-2020 10:00 #1461994
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Er is een bouwjaarverschil.
Er is een bouwjaarverschil. Als je de schakelaar in de deur vervangt door die van het type dat bij de spiegelmotor hoort werkt het weer.
20-07-2020 19:39 #1462013
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee
Hallo Willem
Volgens mij zijn er twee motortjes/mechaniekjes geleverd met elektrische bediening:
De ene heeft één motortje, met een mechanisme om om te schakelen tussen "omhoog/omlaag" en "links/rechts", hierbij zit de spiegel vast met een "draaischijf". De andere heeft twee motorjes, de spiegel zit vastgeklikt en de bevestiging van het mechaniek/motortje in de spiegelkap is anders. Als je dus het motortje/mechaniekje hebt dat past op de bevestigingspunten in de spiegelkap, dan heb je gegarandeerd de goeie. Ik heb de spiegelkap vervangen door een spiegelkap met dezelfde bevestigingspunten als de spiegelkap die erop zat.
22-07-2020 16:12 #1462046
Beantwoord door V700 register in topic spiegelmotor
had hetzelfde, schakelaar vervangen en klaar
23-07-2020 08:15 #1462062
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic En waarschijnlijk is het oude
En waarschijnlijk is het oude motortje dus ook prima?
- Peter Beezemer
24-07-2020 01:02 #1462060
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ..
Het is een bekende kwaal van het motortje zeg je.
Maar je wil er niet aan het motortje te vervangen.
Dus je hoopt dat het ergens anders in zit.
En dat is zeer waarschijnlijk zo.
Dus het ligt aan de gemeenschappelijke factor in dit verhaal. Het schakelaartje.
Vervang de schakelaar en je weet het.
Troubleshooting blijft leuk![:-) :-)]()
- Peter Beezemer
24-07-2020 01:06 #1462079
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Daar kom je dan achter
Door na het vervangen van de schakelaar de oude motor weer terug te zetten.
Was deze bijdrage nuttig ? klik hier.
Was deze bijdrage niet nuttig ? klik hier.
