zijknipperlicht voorscherm S90 (960)
07-07-2020 21:37 #1109928 door V700 register
zijknipperlicht voorscherm S90 (960) is gemaakt door V700 register
Ik heb vocht in het knipperlicht in het linker voorscherm (niet die naast de koplampen maar die andere). Heeft iemand dat vaker aan de hand gehad? Ik kan niet goed zien of het veroorzaakt wordt door inwateren van buitenaf, of dat het water van achteren komt, zeg maar uit de binnenzijde van het voorscherm. Ik heb hem er even uit gehad, de connector (het draadboom-deel) is ook behoorlijk doorgerot, dus waarschijnlijk is het al even aan de gang.
Iemand een idee van de kosten van nieuwe richtingaanwijzers?
  • Willem van Strik (GAST)
08-07-2020 08:40 #1461771 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Imitatie heb je een nieuwe
Imitatie heb je een nieuwe knipper voor even onder de twee tientjes.
Amerikaanse knippers met dat gele vlakje, mocht je die hebben, zijn vrijwel niet te vinden hier in Nederland.
Als de connector aan de draadboom is doorgerot, dan wordt het lastiger: die connector is door Volvo echt alleen in de 960-II voor de knippers gebruikt en dus als sloop bijna niet te vinden. Ik heb nog niet geprobeerd, maar verwacht dat het wel een universele bosch stekker is die ook nieuw te bestellen is.
08-07-2020 09:53 #1461774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is gewoon een Nederlands
Het is gewoon een Nederlands geleverde auto. Wat is een goed adres voor zulke imitatie onderdelen? Nieuw zijn ze €75 per stuk of zo bij de dealer .
08-07-2020 10:27 #1461775 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Elke volvo specialist zal ze
Elke volvo specialist zal ze kunnen leveren: ik ben er ooit eentje onderweg kwijtgeraakt en heb toen bij Koops in Ees (Drenthe) om 16:00 uur een nieuwe besteld. Die werd de volgende ochtend geleverd.
Ik denk, dat een beetje universele garage uit dezelfde catalogus kan bestellen.
  • Jerry Stam (GAST)
08-07-2020 12:19 #1461776 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zoiets dus
www.estateservices.nl/sidemarker-240-260...-s90-v90-chrome.html
<img alt="Sidemarker 240 260 740 760 850 940 960 C70 S/V40 S/V70 S/V90 XC70 Chrome L/R" id="image" src=" www.estateservices.nl/media/catalog/prod...9178885-chrome_1.jpg " title="Sidemarker 240 260 740 760 850 940 960 C70 S/V40 S/V70 S/V90 XC70 Chrome L/R" />
en hier de connectors
<a href=" www.240turbo.com/blackvinyl.html#sealedbulletplugs "> www.240turbo.com/blackvinyl.html#sealedbulletplugs
08-07-2020 16:45 #1461784 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik ging uit van deze: https:/
Ik ging uit van deze: www.estateservices.nl/elektra/verlichtin...inks-vanaf-1995.html . Al is het maar omdat je vocht daarin veel duidelijker ziet.
En je zou dan verwachten dat het deze connectoren zijn: www.240turbo.com/blackvinyl.html#3polefemalevolvo
Maar pas op, dit is een universele connector! Ook in de 850/S/V70 is een driepolige connector gebruikt, en die past NIET op een 960 knipperlicht! De ribbels op de connector zijn anders, en zoals gezegd uniek voor de 960/S/V90.
Als het om die van Leidsekade gaat: die zijn gelijk aan de 940 van dezelfde bouwjaren.
09-07-2020 12:47 #1461815 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb nu zo'n setje TYC
Ik heb nu zo'n setje TYC knipperlichten besteld, de lamphouder zit er niet bij maar ik neem aan dat ik die kan overzetten/hergebruiken vanaf de bestaande knippers. Ik kijk na plaatsing even of hij droog blijft, anders zal ik de connector ook vervangen.
