Raam rubbers voor ruit Volvo 945 ('97)
13-06-2020 09:38 #1109842
Raam rubbers voor ruit Volvo 945 ('97) is gemaakt door V700 register
Goede morgen,
Kort geleden een Volvo 945 gekocht en net ontdekt dat de twee onderste stukjes van het raam rubber, links en rechts ontbreken. Ik ga er van uit dat dit apparte stukjes rubber zijn, het lijkt mij sterk dat het raam rubber links en rechts op precies dezelfde plaats is afgebroken. Weet iemand of deze aanname klopt?
Weet iemand verder waar ik deze stukjes kan kopen en hoe deze terug te zetten? Het adres van een goede Volvo sloperij in de buurt van Eindhoven zou ook mooi zijn.
Ik heb gezocht of er al een vergelijkbare discussie loopt maar ik kon niets vinden.
Ik hoor het graag,
Marc.
Ik hoor het graag,
Marc.
13-06-2020 14:49 #1461091
Beantwoord door V700 register in topic raamlijsten 945
Ha Marc,
Heb je binnen het forum al gezocht op "raamlijsten"? Dan zou je toch wel wat aan discussies moeten vinden.
Het is nl. een probleem deze raamlijsten. Nu onze 940 en 945 Volvo's op leeftijd raken, gaan er veel raamlijsten stuk. Ook het ontbreken van de onderste hoekstukken is een bekend euvel. Ik heb ze ook niet meer en mijn lijsten gaan ook losraken vanaf de hoeken. Deze raamlijsten schijnen nog wel bij de dealer verkrijgbaar te zijn maar tegen een fors bedrag. Ook Estate Service, een in Volvo gespecialiseerd bedrijf biedt deze lijsten aan. Kijk maar eens.
Hans
Hans
- Adrian Maarleveld
14-06-2020 08:40 #1461097
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Ruitenwisser
Uit het rubber hiervan kun je. Een passend stukje maken.
16-06-2020 14:35 #1461152
Beantwoord door V700 register in topic Lijsten via de dealer.
Lijsten zijn inderdaad gewoon nog via de dealer te verkrijgen, setje kost 200 euro ex rondom.
De zijstrips waren uit mijn hooft 48 ex BTW.
- Willem van Strik (GAST)
16-06-2020 16:23 #1461157
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nou, dat is eigenlijk:
Nou, dat is eigenlijk: lijsten zijn WEER gewoon bij de dealer te krijgen...
Ze zijn echt wereldwijd uitverkocht geweest, er is zelfs plankvoorraad van japan naar nederland verscheept om te kunnen leveren, maar kennelijk heeft GPC een nieuwe serie laten aanmaken.
16-06-2020 19:09 #1461165
Beantwoord door V700 register in topic Raamlijsten 945
Hans,
Dank voor de toelichting en advies. Ik ga bellen met Estate Services.
We hebben het over hetzelfde - die hoekstukjes van ca. 3 cm?
Gr.,
Marc.
Gr.,
Marc.
16-06-2020 19:12 #1461166
Beantwoord door V700 register in topic Raamlisten uit ruitenwisser voor een 945
Adrian,
Dat klinkt als een betaalbare optie. Enig idee hoe? Moet ik inkeppingen snijden of gewoon hard duwen? Moet het van een specifieke type ruitenwisser.
Sowieso bedankt,
Marc.
Sowieso bedankt,
Marc.
16-06-2020 19:13 #1461167
Beantwoord door V700 register in topic Willem,
Willem,
Wie is GPC? - ik ben een totale 945 newbie dus dat zegt mij niet zoveel.
Ik hoor het graag.
ALvast bedankt,
Marc.
Ik hoor het graag.
ALvast bedankt,
Marc.
16-06-2020 19:14 #1461168
Beantwoord door V700 register in topic GPC
- Adrian Maarleveld
17-06-2020 08:44 #1461180
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Beetje breed rubber
Op een plat vlak bij snijden en erin duwen. Zit al jaren en je ziet het niet.
