Spiegelverwarming
16-04-2020 18:04 #1109673
door Mathy van Nisselroy
Spiegelverwarming is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Maakt het iets uit hoe je de draadjes van de spiegelverwarming op de spiegel prikt? Volgens mij hoort de gekleurde draad boven en de zwarte onder, maar dat red ik net niet qua lengte.
- Jurriaan Nijkerk
17-04-2020 15:40 #1460128
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Och joh...
Mathy,
De spiegelverwarming heeft geen polariteit. bij mijn weten. Ik zou het korte draadje gewoon verlengen, met een krimpverbindig of door solderen. Stukje krimpkous over de las en je bent op weg. Zwart is overigens altijd de massa.
De beste las is een PTT-las, zoals vroeger telefoondaden werden verbonden. Beide draadjes strippen over 1 a 1,5 cm. De koperen eindjes tegen elkaar aanleggen zodat de beide draden in elkaar verlengde liggen. Dan de twee draadjes met twee handen (duim- en wijsvingers0 stevig om elkaar heendraaien, je kijgt dan een lange draad. De hete soldeerbout had je al klaar staan met een tube brandzalf er naast.
. Daarna met harskerntin gewoon solderen.
Heb je de brandzalf niet nodig dan heb je je certificaat gehaald....
En niet vergeten korting te vragen bij de leverancier omdat de draad te kort was...
17-04-2020 18:04 #1460133
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Past andersom
Hallo Jur
Als ik ze "verkeerd om" erop zet, past het wel.
19-04-2020 17:00 #1460157
Beantwoord door V700 register in topic Lekker doen dan.
Mathy, gewoon doen.
Maak helemaal niks uit, spiegelverwarming is een weerstands-'draad' op de spiegel gedampt. (net als bij achterruit en stoel.)
Maakt geen zak uit, hoe je welke erop zet, als er maar een plus en min op zit.
- Peter Beezemer
20-04-2020 01:36 #1460167
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als er
maar twee aansluitingen op zitten dus.
Nog eenvoudiger.
Nog eenvoudiger.
- Jurriaan Nijkerk
23-04-2020 01:16 #1460236
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Anders om
Kijk Mathy, dat is een fenomeen dat ik ook uit de bouw ken. Bij het plaatsen van een deur was deze van onderen te lang en van boven te kort. De remedie: de deur ondersteboven plaatsen, hij pas dan perfect...
- Peter Beezemer
23-04-2020 20:35 #1460249
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kozijn
omdraaien ?
